Grand Cherokee - Panhardstab erneuern
Verfasst: So 26 Mai, 2013 16:30
Wäre an sich keine große Sache, wenn mir nicht eine Schraube/Bolzen abgerissen wäre.
Zuerst die obere Schraube lösen und den Achsanschlag dahinter mit zwei Schraubenziehern heraushebeln.
Ist etws fummelig, aber geht
Re: Grand Cherokee - Panhardstab erneuern
Verfasst: So 26 Mai, 2013 16:32
dann die untere Schraube lösen, hatte davor einige Tage WD40 draufgesprüht, half jedoch nichts, Schraube ab ....
Zollschraube, gottseidank ist die vom Lenkungsdämpfer die gleiche ... und die kann man durch eine normale ersetzen
Verfasst: So 26 Mai, 2013 16:33
Ein Teil des abgerissenen Stückes.
Wie man sieht habe ich diese ausgebohrt.
Verfasst: So 26 Mai, 2013 16:34
Gewinde mit viel Öl und Druckluft nachschneiden ...
Verfasst: So 26 Mai, 2013 16:36
Das einbauen ist dann an sich einfach:
1. unteren Schraube setzen
2. Achse nach rechts drücken
3. obere Schraube setzen
4. Bühne herunterfahren, so daß Belastung auf dem Fahrwerk ist
5. mit 100 Nm anziehen
6. mit WD40 Achsanschlag einsetzen
das war es
Vielen Dank an Andy (MAKTrek) und Simon von
http://www.sagis-garage.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 26 Mai, 2013 16:37
Kann mir einer den Sinn des Gewichtes am neuen Panhardstab sagen?
Verfasst: Mo 27 Mai, 2013 08:54
von MAK Trek
Gern geschehen! Hat Spaß gemacht, die Schrauberei. 'Was Besseres kann man bei dem Dreckswetter sowieso nicht machen.
Verfasst: Mo 27 Mai, 2013 19:25
von Marco
Hy Karsten!
Gewinde um die Länge zu verstellen, damit man den Versatz bei Höherlegung ausgleichen kann! Oder meinst Du etwas anderes an Gewinde???
By Marco
Verfasst: Mo 27 Mai, 2013 19:32
Hi Marco,
ich habe aber keinen verstellbaren bestellt. Schaue mir das nachher nochmal an, aber ich denke nicht, daß man den einstellen kann.
Meinte das silberne Teil.
Verfasst: Mo 27 Mai, 2013 19:41
von eausmuc
Hi Karsten
Da sich das Ding nicht dreht, dürfte es sich nicht um ein Ausgleichsgewicht handeln.
Kann es sein, das es aus Zink ist?? Wenn ja, könnte es eine Opferanode sein. Obwohl ich so etwas noch nie bei einem Auto gesehen habe.
