12V-PC-Stecker
- HJK
- mit den Kopf durch den Sand
- PLZ: 56283
12V-PC-Stecker
Hallo Karsten,
kann man von der Steckerform auf der Sekundärseite eines PC-Netzteils auf die Spannung schließen?
Deswegen -->
(Läßt sich auch auf °C umschalten.)
Wäre für 3,69 € (frei Haus) prima Thermometer für die Batterieüberwachung.
Vielleicht fällt hier einigen ja noch andere Anwendungen ein.
Bin gespannt.
Deswegen -->
Bin gespannt.
16 Grüße aus dem schönen
[b][size=100]Jürgen[/size]
[/b](Hunsrücker Reimport)
Re: 12V-PC-Stecker
Klar kann ich helfen:
Rot: 5 Volt
Schwarz: Masse
Schwarz: Masse
Gelb: 12 Volt
Rot: 5 Volt
Schwarz: Masse
Schwarz: Masse
Gelb: 12 Volt
- HJK
- PLZ: 56283
Re: 12V-PC-Stecker
Danke Karsten,
das heißt, ich benötige nur 2 Adern (gelb und schwarz) und kann damit die Versorgung des Thermometers erreichen.
Am besten am Zündungsplus.
Denke, ich werde mir davon mal 2 - 3 kommen lassen.
Bei dem Preis kann man ja wohl nichts falsch machen.
P.S.: Ist ja wohl für CPU-Temp. gedacht.
Zuletzt geändert von HJK am Di 24 Jul, 2012 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 12V-PC-Stecker
Ja, Du benötigst nur die zwei Adern.
Viel Erfolg beim basteln und berichte vom Einbau
- HJK
- PLZ: 56283
Re: 12V-PC-Stecker
Ähem.
!2 V DC oder AC?
Elektronik.
Sollte doch DC sein, oder.
Edith sagt: Zu früh gefreut. Das Teil arbeitet bei DC 5V.
Mal schauen, ob und wie ich auf die 5V komme.
!2 V DC oder AC?
Elektronik.
Re: 12V-PC-Stecker
hmmm ... 5V DC im Auto ... schwieriger
Bin auf Deine Lösung gespannt.
- HJK
- PLZ: 56283
Re: 12V-PC-Stecker
Hallo Karsten,
da hab' ich gestern Abend schon dran "gearbeitet".
Wird wohl diese kleine Platine werden.
Hab' auch schon an Erweiterungen gedacht. Z.B. für Aufbau-/Boardbatterie, aber auch Kühlwasser, Schokoladenfach, Weinkühler, ... :
Das läßt sich dann mit zusätzlichen, baugleichen Temperatursensoren unddiesem Schalter alles auf eine Anzeige legen.
Für Fahrer mit Schnorchel hab' ich auch noch etwas gefunden. Gilt aber auch für schnorchelfreie HZJ-Fahrer.
Im allgemeinen lohnt sich das Durchstöbern der Bootszubehörseiten. Da gibt es viel zu entdecken, was einige schon länger suchen.
Z.B. Wasserdichte 12V-Kupplungen, oder rutschfester Tritt in Edelstahl
Zuletzt noch ein -Teil für die B-Säule. Braucht jeder Westalpenfahrer.
Na. Einen noch. Wie kann der Offroadtourer dieses Teil sinnvoll einsetzen?
Auflösung im nächsten Posting.
Re: 12V-PC-Stecker
Dank allgegenwärtiger USB-Lader/Adapter müßten die 5V in allen Farben und Formen inzwischen anzulegen sein — USB habe 5V, glaub ich.
Aber am TPS (Drosselklappengeber) oder ähnlichem können 5 Volt einfach abzugreifen sein, einiger automotive-Krempel kennt die 5 Volt ganz gut.
Re: 12V-PC-Stecker
Gute Idee, stimmt USB hat 5 Volt ... mehr oder weniger
http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus" onclick="window.open(this.href);return false;
