Laptophalter
Laptophalter
Habe ihn gestern eingebaut. Verarbeitung gefällt mir immer noch. Es werden verschiedene Adapter mitgeliefert, so daß man den Halter optimal an seine Sitze anpassen kann.
Mit der zusätzlichen kleinen Stütze und dem Trick ihn gegen den Sitz zu drücken ist er auch sehr vibrationsarm.
Gefällt mir alles in allem immer noch gut. Mal sehen wie er sich auf der Tour macht.
- Fahrzeug 1: LR110Td5
- Fahrzeug 2: Serie88
- PLZ: 13055
Re: Laptophalter
Hallo Karsten,
das liest sich so wie fertig gekauft - wenn ja, wo?
VG
Holger
VG
Holger
Re: Laptophalter
Hallo Holger,
ich suche Dir den Link heraus.
Hat sich auf der Tour soweit gut geschlagen.
Re: Laptophalter
Moin Karsten,
der Link würde mich auch interessieren!
Bin zur Zeit auf der Suche nach einem stabilen Halter für mein Navigations-Laptop. Bisher hab ich aber noch nicht das Richtige gefunden. Bei einem Bekannten hab ich einen Halter, der ähnlich aussieht, wie Deiner, in seinem Defender gesehen. Für meinen HZJ 105 müßte ich den vielleicht noch etwas anpassen. Jedoch wäre mir ein von vorn herein passender Halter lieber.
VG, Bu
VG, Bu
- hexchen
- Allrad-Ikone
- Fahrzeug 1: Pinguin 429000km
- Fahrzeug 2: MTB
- Fahrzeug 3: Besen unbegrenzte km
- PLZ: 63741
Re: Laptophalter
Was ist mit dem Airbag?
Muss ich den dann ausschalten?
Grüsse hexchen
Grüsse hexchen
Re: Laptophalter
sorry, hatte das ganz vergessen. Danke für den weiteren Reminder.
Den halter gibt es hier:
http://www.georgfrank24.de/epages/15119 ... cts/ANH-20" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe mich für den mit den Löchern entschieden um durch die Lüftung (Innenraumdüsen des Fahrzeugs) das Laptop von unten mit kühler Luft versorgen kann. Hinter der Frontscheibe wird es doch recht warm.
Hier die Einbauanleitung:
http://www.georgfrank24.de/WebRoot/Stor ... halter.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei dem aktuellen Modell (siehe mein Photo) ist noch eine weitere Stabilisierung mit dabei (unten zu sehen).
Ein paar Tipps: Diese Stabilisierung vor der endgültigen Montage einstellen, nochmals auseinanderbauen, eine 1/2 Umdrehung weiter herausschrauben und dann die Fixiermutter festziehen. Sonst wackelt es ein wenig.
Die Schnellverschlüsse so einstellen, daß man sie fast nicht mehr zu bekommt, dann hält es auch das Gewackel im Gelände aus.
Den Halter möglichst senkrecht, sprich keine Knicke in den Gelenken montieren, dann ist er stabiler.
Ich hatte eine Woche um die für mein Fahrzeug optimale Position zu finden. Man muß ein wenig ausprobieren, aber wenn man die richtige Position hat, dann ist das Teil auch stabil.
Re: Laptophalter
Airbag ... hmmm, keine Ahnung, hab ich nicht und bei mir ist er auch nicht vor einer möglichen Airbaig Position montiert, da ich vorne drei Sitze habe.
Re: Laptophalter
Hallo Karsten,
vielen Dank für die Info! Ich denke, der Halter ist so flexibel gestaltet, dass er sich für fast jedes Fahrzeug eignet. Ist die Verschraubung an einer Sitzhalterung wirklich ausreichend? Ist dann nur mit einer (!) Schraube fixiert! Die optionale Universalbefestigung wird immerhin mit sechs Schrauben im Unterboden verschraubt ... (empfehlenswert?)
Ich denke, ich bestell mal einfach ein Exemplar und probiere ein wenig herum. Vielen Dank nochmal!
Lieben Gruß aus Düsseldorf,
Bu
Bu
Re: Laptophalter
Hallo Bu,
es werden diverse Montageplatten mitgeliefert um den Halter an den jeweiligen Sitzschrauben anzubringen. Es ist eine Schraube plus ein Gegenstück.
Letztendlich drückt man den Arm leicht gegen den Sitz, damit er den Rest abfedert. Ich finde es bisher die beste Lösung die ich gesehen habe.
Eine Eigenkonstruktion fand ich besser, aber dazu war mir der Aufwand einfach zu hoch und ich bohre nicht ins Armaturenbrett
Viel Spaß beim zusammenbau
Re: Laptophalter
Hallöchen,
hab mal einExemplar bestellt - und prompt wurde falsch geliefert. Die Trägerplatte hat keine Löcher zur Kühlung, sondern ist einfach nur eine Platte. Erstmal egal, das Stativ ist das Gleiche. Hab´s mal eingebaut und macht einen festen und stabilen Eindruck. Zumindest ausreichend für 97% aller Strecken, die man fährt
Da ich aber keine Spiegeleier auf meinem Notebook braten möchte, geht das Ding erstmal wieder zurück. Bei der nächsten Bestellung frag ich vorher ...
VG,
Bu
VG,
Bu
