Hi folks,
das hatte ich nun schon zum zweiten Mal innerhalb 2 Jahren - suche nach Ursachen für den Defekt:
Klimaanlage Diavia ko (eingebaut in Defender). Der Lüfter geht, aber der Kompressor schaltet sich nicht ein - folglich keine Kühlung. Ursache: Relais defekt.
Meine Klima verfügt über drei Relais:
1) Lüftung
2) Schaltimpuls für den Kompressor
3) (ich denke mal) Elektrolüfter am Kühler
Jetzt hatte ich schon zweimal innerhalb zwei Jahren den Fall, dass beim ersten Mal Relais 2 defekt war und nun Relais 2 und 3.
Die Reparatur ist simpel und kostete mich diesmal (Materialwert - Rest Eigenleistung) knapp 20 Euronen für 2 Relais.
Aber warum gehen diese über den Winter kaputt??
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Ahnung, was da schief läuft? Habe das Gefühl, bislang nur symptomatisch zu behandeln, die Ursache des Problems liegt allerdings - zumindest für mich - tief im Unbekannten eines italienischen Herstellers geppart mit einer britischen Aludose.
Danke für Infos.
Keep on Rovering! Andy.
P.S.: Hinweis zur Fehlersuche: Die drei Relais sind baugleich. Das funktionierende Lüfterrelais wurde abgesteckt, die anderen beiden statt dessen eingesteckt und der Lüfter ging nicht. Man könnte sagen: Lüfterdiagnoseschaltung! So einfach kann Fehlersuche sein.
DIAVIA - Klimaanlage ko
- MAK Trek
- Strandwilli die Dosenbiene
Re: DIAVIA - Klimaanlage ko
Hallo Andy,
hast Du das mal in Verbindung mit der Batterieentleerung gebracht?
Hängendes Relais würde Strom ziehen und den Totalausfall erklären.
Wäre ein Ansatz
Wäre ein Ansatz
- MAK Trek
Das wäre in der Tat ein überlegenswerter Ansatz. Hmmm.
Wenn Du die alten Relais noch hast: Einbauen und durchmessen
- HJK
- mit den Kopf durch den Sand
- PLZ: 56283
ist zwar schon älter das Thema, aber hab's eben erst entdeckt.
Wende Dich mal an den Technischen Kundendienst von WAECO.
Die sollten sich damit bestens auskennen.
Technischer Kundendienst
Telefon 02572/879-191
Fax 02572/879-391
E-Mail tkd@dometic-waeco.de
Als Backup hab' da noch einen Kontakt.
Ist aber z.Z. auf Messen.
Fax 02572/879-391
16 Grüße aus dem schönen
[b][size=100]Jürgen[/size]
[/b](Hunsrücker Reimport)
- MAK Trek
Danke HJK,
alles funzt wieder, es lag an den Relais.
LG, Andy.
LG, Andy.
