Hallo Zusammen,
habe bei meinem Navara Bj 2007 die Kupplung erneuert und auch gleich das Zweimassenschwungrad gegen ein normales ausgetauscht (Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das Pilotlager nicht mit getauscht habe ). Jetzt hatte ich bei getretener Kupplung Geräusche, so ein Summen und brummen, die Kupplung hat auch nicht vollständig getrennt. Nun hab ich sie im Fußraum noch ein wenig nachgestellt und jetzt trennt sie komplett und das Summen und brummen ist weg, kommt aber kurz vor dem Einkuppeln kurz wieder. Wenn ich ohne Gang einkupple wir das Motoren/Getriebegeräusch auch lauter.
Nun die eigentliche Frage: Pilotlager kaputt oder im schlimmsten Fall das erste Lager im Getriebe oder könnte es noch andere Erklärungen geben?
Schon mal Danke für die Antworten.
Kupplungsgeräusche Nissan Navara
- axefire
- Ackerfurche
- Fahrzeug 1: Ford F150
- Fahrzeug 2: BMW Z4M
- PLZ: 74417
Re: Kupplungsgeräusche Nissan Navara
Darf ich fragen warum Du das Zweimassenschwungrad gegen ein normales getauscht hast?
Soviel ich das im Hinterkopf hab, sollte man das nicht machen.
- axefire
- Ackerfurche
- PLZ: 74417
Hatte da mit der Firma Michaelis Kontakt, das Zweimassenschwungrad im Navara ist schneller hinüber als die Kupplung und in den neuen Navara sind wieder normale Schwungräder verbaut. Herr Michaelis hat gesagt, dass er das bei jedem Kupplungstausch empfiehlt. Dazu kommt, dass mein ZMS auch hinüber war.
Naja, werd voraussichtlich dieses oder nächstes Wochenende mal das Pilotlager tauschen (Sind zwar wieder 6 Stunden Arbeit aber naja...)
Erstaunlich, denn das was ich von der Toyota Fraktion her kenne (PZJ) sollte man tunlichst die originale einbauen.
Man lernt nie aus
Viel Erfolg beim Lagertausch!
Man lernt nie aus
- axefire
- Ackerfurche
- PLZ: 74417
Die Schwungscheibe ist auch original von Nissan, eben die aus dem neueren Modell ohne ZMS. Wenn ich allerdings den Preis sehe und wie das Teil gefertigt ist, sollte man das fast selbst fertigen
