Bewertung Messergebnis stiller Verbraucher
Verfasst: Sa 01 Mai, 2010 13:46
von Der Kurze
Hallo zusammen,
muss mich mal als Elektrischer-Laie outen und bräuchte euere Hilfe.
Mit der neuen Batterie ist soweit alles bestens ... 2 Stunden Standheizung und danach anlassen geht einwandfrei ... nur über Tage hinweg zeiht es mir die Batterie leer.
Habe mal alles so durchgemessen was ich verbaut und abgesichert habe. Messung erfolgte an den Sicherungskästen.
Folgende Geräte sind verbaut:
Radio, Funk, 2x Steckdose, Kompressor, Verstärker, Spannungswandler.
Beim Verstärker messe ich mit der Einstellung 2000μ einen Wert von 2-3.
Beim Radio messe ich mit der Einstellung 200m einen Wert von 125.
Wie darf ich das bewerten ... ich denke der Wert beim Radio ist nicht in Ordnung.
Andere Verbraucher schließe ich als stille Verbraucher mal aus. Da die Sicherungen der oben angeführten Geräte die letzten 2 Wochen raus waren muss es wohl an diesen Geräten liegen.
Vielen Dank für die Aufklärung und schreib es für mich verständlich.
By the Way, das Radio ist neu und korrekt angeschlossen.
Re: Bewertung Messergebnis stiller Verbraucher
Verfasst: Sa 01 Mai, 2010 15:51
von kamikaze
Hi Bernd,
der Wert ist viel zu hoch. Du solltest max 60mA fließen haben.
Stelle dein Messgerät mal auf Strommessung im A Bereich (also mehr wie 200m) und mess zwischen dem Misuspol der Batterie und dem Minus-Kabel.
Dann erfährst Du wieviel insgesamt gezogen wird. Dann nach und nach die Sicherungen raus machen, bis dein Ruhestrom weg ist bzw unter 60mA.
Damit erfährst Du welcher Verbraucher wieviel zieht.
So, muss jetzt erst mal weg, ich hoffe Du verstehst meine Beschreibung.
Gruß Kai
Verfasst: Sa 01 Mai, 2010 16:30
von Der Kurze
wie kommst du auf die 60 mA.
Und wie komme ich zu einer Aussage wie ... mit x mA ist eine x AH Batterie nach Zeit x leer. Der Ruhestrom interessiert mich wohl weniger. Habe ja die Geräte extra schon einzeln ausgemessen.
Verfasst: So 02 Mai, 2010 10:26
von kamikaze
Guten Morgen,
die 60mA sind meines wissens nach ein "normal" Wert, der üblich ist.
Gruß Kai
Verfasst: So 02 Mai, 2010 10:47
von Der Kurze
Für was ist 60mA ein normaler Wert .. für den gesamten Ruhestrom ... für das Radio?
Verfasst: So 02 Mai, 2010 11:12
von Der Kurze
Hier noch ein Link auf eine für mich als Laien ganz hilfreiche Seite zur Berechnung von Akkus und der HaltbarkeitLINK
Verfasst: So 02 Mai, 2010 11:22
von Der Kurze
Was mir bezogen auf das Radio und den Anschluss noch einfällt. Das Radio hat zwei + Leitungen. Eine als Zündstrom die andere als Dauer+. Ich habe beide als Dauer+ angeschlossen, da ich ja auch Radio hören will wenn die Zündung nicht an ist. Kann das die Ursache sein dass das Radio im ausgeschalteten Zustand so viel Strom zieht?
Verfasst: Mo 03 Mai, 2010 07:06
von kamikaze
Der Kurze hat geschrieben:Für was ist 60mA ein normaler Wert .. für den gesamten Ruhestrom ... für das Radio?
sollte für das ganze System sein.
Also zieht das Radio meiner Meinung nach viel zu viel.
Wenn Du das mit Dauerplus und Zündung mal probierst?
Normaler Weise sollte Dauerplus am Radio nicht viel ziehen, ist ja nur zum Speichererhalt. Wenn dann könnte es das Zündungsplus sein, vielleicht
ist das Radio immer in einer Art standby und verbraucht dann zuviel Strom.
Verfasst: Di 04 Mai, 2010 07:59
von Der Kurze
kamikaze hat geschrieben:
ich vermute auch so etwas in der Richtung. Werde das am Wochenende mal umbauen, wenn das nix bringt werde ich das Radio umtauschen.
Verfasst: Mo 24 Mai, 2010 19:24
von Der Kurze
So ... bin am Wochenende doch tatsächlich mal zum Schrauben gekommen und habe die Leitung für Zündstrom (hatte ich auch auf die Batterie gelegt) getrennt. Das Radio hat dann einen Ruhestrom von 2mA gezogen. Das Kabel für den Zündstrom habe ich zwar wieder auf die Batterie gelegt, aber einen Schalter dazwischen gebaut. Habe fertig :-)
