bei meinem Y60 ist folgendes Problem aufgetreten. Beim Starten schüttelt er sich sehr kräftig und braucht etwa eine Minute um richtig rund zu laufen. Dabei qualmt er ziemlich stark (weiß- unverbrannter Diesel?). Glühkerzen habe ich alle erneuert. Nach dem Starten und während der Fahrt blinkt das gelbe Vorglühlämpchen. Weiß jemand, was die Ursache sein könnte?
Vorglühlampe blinkt , Vorglühproblem Y60
- Fahrzeug 1: Patrol Y60
- PLZ: 6712
- Orakis
- ORF Legende
- PLZ: 29313
Re: Vorglühlampe blinkt , Vorglühproblem Y60
Mein Vater hatte so was mal bei seinem VW Passat
Er hat dann in der Werkstatt den Fehler auslesen lassen.
Es war irgendwas mit der Kraftstoff Versorgung. Da das so lange herwar meine ich weiß ich nicht mehr 100%ig was das war ich meine aber entweder ein verstopfter Kraftstoff Filter oder bei seinem TDI war was mit der Einspritzdüse.
Das kann natürlich beim Patrol was ganz anderes sein.
Mit freundlichen Grüßen
Kai
mit Balu
(Disco 3)
Kai
mit Balu
(Disco 3)
Evtl. ist das Relais welches den Stromkreis für die Glühkerzen schaltet defekt. Hast du die neuen Glühkerzen auf Funktion getestet?
Ich würde auch auf das Relais tippen.
- PLZ: 6712
Die glühkerzen habe ich erst letztes Jahr gewechselt. Das Glührelais 2 ist ja eine Ruhekontaktrelais und leitet die Masse durch. Das funktioniert auch. Habe mal an den Kerzen gemessen. Anfangs liet da volle Spannung an, die dann auf halbe Spannung runter geht. Die halbe Spannung liegt aber nur solange an, bis ich den Motor starte. Dann wird nicht weiter nachgeglüht. Normal sollte doch dann im 2 sekunden Takt nachgeglüht werden. Oder?
- PLZ: 6712
Könnte der Fehler beim Relais 1 liegen? Oder taktet zum Nachglühen das Relais 2?
