Störungen am Automatikgetriebe
Hallo Schrauber,möchte mal kurz erklären und hoffe dann auf Wunderheilung .
In meinem Wagen ist ein (Mercedes) 4 Stufengetriebe verbaut.
Hin und wieder schaltet das Getrieb nicht zurück wenns in eine Steigung geht.
Manchmal( gute Zeiten) schon bei einem Geschwindigkeitsverlust von 2 bis 3 KM/H schon zurück mit Drehzahl in Stufe drei,ein Andermal(schlechte Zeiten) muss ich Handmässig eingreifen weil nix geht.
Es ist unabhängig von Temperatur vom Wagen oder Wetter.
So,jetzt Ihr bitte.
So,jetzt Ihr bitte.
[color=#FF8000]Ich bin so schüchtern,kann es aber nicht soo zeigen [/color]
Re: Störungen am Automatikgetriebe
ich gehe mal von dem gleichen Automaten aus, der im W124 und w463 verbaut ist.
Wie sieht es mit dem Ölstand aus? Messen lt. Anleitung bei warmgefahrenem Getriebe u. laufenden Motor auf N.
Beim manuellen Zurückschalten funktioniert alles problemlos?
Danke Karsten.
Nein manchmal geht das manuelle Schalten auch nicht auf Anhieb.Will ich von D auf 3 schalten,keine Reaktion,dann weiter auf 2 runter um dann Stufe 3 zu aktivieren.
Leider nicht regelmässig,ist so schwer nachzuvollziehen,habe noch kein System gefunden um den Fehler zu lokalisieren.
Die Fehlersuche wird mühsam werden.
Es handelt sich um einen Automaten der pneumatisch schaltet. Es können irgendwelche Schleuche oder eine Gummimuffe sein.
Wichtig wäre den Fehler reproduzieren zu können.
Wie sieht denn das Öl aus?
Wie alt ist das Öl?
Ich lasse mein Öl alle 60-70tkm wechseln. Habe allerdings auch das moderne 5Gang am Motor hängen.
Danke Männer,Morgen gehts zum einem Betrieb den Fehlercode auslesen.
Ein Getriebespezialreparaturbetrieb erzählte am Telefon das auch der Luftmassenmesser einen Teil zu Störungen beitragen kann.
Morgen wird der Oelstand kontrolliert wenn ich weis wo ich gucken muss
Also wenn Du die Standard 4 Gang Automatik hast, dann gibt es nichts zum Auslesen.
Ansonsten hast Du irgendetwas weiterentwickeltes in Deinem Fahrzeug.
Das mit dem LMM klingt mir etwas komisch.
Laß uns wissen, was los war.
Ja,,ist auch logisch,es kennt niemand das auto und das es ein diesel ist wurde auch nicht erwähnt
So wieder Gute Zeiten,ein Sensor wurde erneuert nach Fehlercodeauswertung.
Halbe Std Arbeit,jetzt schaltet das Teil wieder perfekt..................................................
Welcher Sensor? Der LMM?
Was liefert der denn dem Automaten für Werte???
Jedenfalls erfreulich, daß es so schnell zu beheben war.
