Lichtmaschine ?
Verfasst: Fr 18 Dez, 2009 11:02
von küppi
Hallo zusammen...
Ich habe mal eine Frage Zur Stromversorgung am Orginalsugga...
Was hatte der sugga orginal für eine Lichtmaschine-Regler?
Das er 12V hatte weiß ich, aber hatte er eine Gleichstrom oder Wechselstrom Lichtmaschine?
Ich frage deshalb, weil ich bei einem großen auktionshaus einen neuen orginalen Regler erstanden habe, und überlege wie ich ihn einsetze....
grüße küppi
Re: Lichtmaschine ?
Verfasst: Sa 19 Dez, 2009 18:07
von muttrijder
hello
the sugga i have has a generator (dc ) Bosch LJ/GQL 12 volt 600 watt
there are two type`s regulators
the three coil type RS/KK 600/12/1
the two coil type RS/WAK 600/12/1
in the two coil type the voltage and the amps regulator relays use the same switch
george
Re: Lichtmaschine ?
Verfasst: Sa 19 Dez, 2009 18:57
von küppi
Hallo george
Du kennst dich gut aus.... hast du bilder von deinem sugga?
ich habe bei ebay diesen regler gekauft.... sieht aus wie der vom sugga
NR. Bosch 0 190 301 016 - UAM 14V 38A
ist der richtig?
grüße küppi
Re: Lichtmaschine ?
Verfasst: Sa 19 Dez, 2009 19:15
von deckard
Warum willst du eine Lichtmaschine vom ED verbauen? Der B36 hat mehr Zylinder und dreht - soweit ich weiss - auch hoeher. Wird da der Strom nicht knapp? Solltest du nicht zumindest nach einer original B36 Lichtmaschine suchen? Bisher habe ich aber an allen B36 neuere Drehstromlichtmaschinen verbaut gesehen - überall die gleichen. Nach wie vor neu erhaeltlich, aber gute 400Euronen teuer.
Re: Lichtmaschine ?
Verfasst: Sa 19 Dez, 2009 19:26
von muttrijder
yes this regulator will do the job
only the max output will be a little lower 45 amps the original 600:12 = 50 amps
george
Re: Lichtmaschine ?
Verfasst: Sa 19 Dez, 2009 19:30
von küppi
hallo deck.... sieh dem regler ist es egal welcher motor die lichtmaschine antreibt.
den interessiert nur ob gleichstrom, oder drehstromlichtmaschine
ich weiß leider nicht genau was die orginale lichtmaschine für eine war.....
ich versuche ein bisschen orginalteile mit modernen zu mischen, um nicht hinterher einen GOS herraus zu bekommen.....
und dieser regler hat was in der Baugröße und am orginalem platz....genau wie das ölkännschen, und der zündkerzenhalter....
grüße küppi
Re: Lichtmaschine ?
Verfasst: Sa 19 Dez, 2009 19:34
von küppi
oh 45A reicht.... vieleicht kann man ihn noch etwas tunen...
danke george
grüße küppi
