Reifen , Motor ,Geschwindigkeit...
Verfasst: Do 26 Nov, 2009 06:43
von küppi
Hallo ich möchte eure erfahrungen in sachen geschwindigkeit wissen...
wie schnell ist man mit welchem Motor, oder reifenkombinazion....
Ich denke deck hat momentan den leistungsstärksten sugga mit den größtem reifendurchmesser.... im gegensatz zu ein orginaler den schwächsten motor, mit orginalreifen....
wie verhält sich das?
grüße küppi
Re: Reifen , Motor ,Geschwindigkeit...
Verfasst: Do 26 Nov, 2009 07:55
von deckard
Mit 39" Reifen und dem starken Motor schwimmt man halbwegs mit. Im Anfahren ist die Sau noch ein bisserl langsam, weil der Motor die Leistung erst bei 1500 bringt, du mit den grossen Reifen aber im 2ten Gang mit 700-800 anfaehrst. Im grossen und ganzen bin ich aber zufrieden. Ist schon deutlich besser als mit dem AV. Der Test am Berg steht noch aus, aber in Wuppertal gibt es davon eh nicht so viele,oder?
Wenn's um die Hoechstgeschwindigkeit geht, habe ich die Sau noch nciht ausgefahren... bei 1700 im vierten schaetze ich mal wird die Sau so in etwa 75kmh fahren. Wenn du den Motor bis auf 4000 rauf drehst, wird die Sau wohl ueber 100 gehen, dann Gnade dir aber Gott.... Ich trau mich das nicht... hab ausserdem Kinder die einen Vater brauchen.... :bindagegen: Das Problem sind die Reifen, die du einfach nicht gut genug gewuchtet bekommst. Das schlaegt und wackelt, dass einem das Grausen kommt.
Verfasst: Do 26 Nov, 2009 12:18
von küppi
ah ... das problem hatte ich schon damals bei meiner ersten fahrt... :roll:
aber eine reisegeschwindikkeit von 90 ist drin oder ? (etwas schneller als LKW )
was meinst du warum wuppertal zum oberbergischen gehört?
ich denke das es hier ähnlich aussieht wie bei dir..... :D nur nicht gans so hoch.... ;(
grüße küppi
Verfasst: Do 26 Nov, 2009 12:49
von deckard
Mein Tacho zeigt durch die grossen Reifen falsch an. bin mir also nicht sicher, wie schnell ich wirklich bin. Muss mal ein GPS mitnehmen.
Ich denke, dass 90 gut drinnen sind. Bei meiner Sau hat aber die Lenkung etwas Spiel. Durch die Unwucht in der Vorderreifen faehrt die Sau dann hin wo sie will und du kannst nur zuschauen - was bei 90 nicht so prickelnd ist.
bis (geschaetzte) 75 ist es aber kein Problem. Ich werde mir den Winter ueber mal das Lenkgetriebe vornehmen und mal gucken, ob ich das Spiel reduzieren kann. Dann sollte 90 auch gehen...
Wichtig ist nur, dass du an langen Steigungen genug Drehzahl hast. Sonst verhungerst du, musst immer weiter runterschalten und faehrst irgendwann in der 2ten mit 30.
Verfasst: Do 26 Nov, 2009 12:53
von küppi
verstehe... das drehmoment fehlt....
an deinem lenkgetriebe müßte es eine schraube geben, wo man das lenkspiel ausgleichen kann..... sag bescheid wenn es soweit ist, dann sag ich dir wie es geht....
grüße küppi
Verfasst: Do 26 Nov, 2009 13:38
von deckard
Es ist soweit... bitte wie geht das?
Verfasst: Do 26 Nov, 2009 17:53
von küppi
Ja ist den schon Winter? :D
ich werde morgen auf den dachboden gehen, und nachschauen, welche schraube es am lenkgetriebe ist. zusammen mit einem bild werde ich es dir dann erklären... ok? :D
grüße küppi
Verfasst: Mo 07 Dez, 2009 21:18
von Gelbe Sau
Hallo zusammen
wollte nur mal was zur Geschwindigkeitsfrage was beitragen , unsere Sau fährt mit 9.00 bei 2800U/min nach GPS 90Km/h
was auch der Tachoanzeige entspricht. Das schlagen in der Lenkung ist natürlich hauptsächlich ein Problem der Wuchtung aber ich dachte das hast Du
nach den versuchen mit Wuchtpulver hingekriegt . Das zweite Problem sind oft die Felgen die fast alle starke Höhen und Seitenschläge haben und dann noch eventuell eine falsch eingestellte Spur. :D
Verfasst: Di 08 Dez, 2009 08:07
von deckard
Gewuchtet sind die Reifen, aber bei 11.00 mit 3 Lagen Stahl braucht die Sau nur ein paar Monate stehen und die Unwucht ist wieder ein bisserl woanders. So ein Gummi wiegt 50kg, da reciht eine Beule und du muesstest neu wuchten....
Muss mir mal ein GPS besorgen... wenn ich das so lese, glaube ich meine Anzeige ist weit daneben...
Verfasst: Di 08 Dez, 2009 19:25
von küppi
sorry habe immer noch nicht aufs lenkgetriebe geschaut..... :(
ich hols nach am wochenende.... 8)
grüße küppi
