Seite 1 von 5
Welchen Unterfahrschutz
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 13:55
von Mike
Welchen Unterfahrschutz und welchen Gepäckträger würdet ihr kaufen?
Mir fällt bei Gepäckträger nur EXTEC ein, die Bauart gefällt mir am besten und das Zelt ist ein schwerer Brocken, Träger mit 3 oder 4 Füßen kommen nicht in Frage, gibts da noch was?
LG Mike
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 13:59
von Baloo
@ Mike
Ich hab beides von Ex-tec und bin zufrieden.
UFS: Schöne optik und gut verabeitet. Montage bei mir durch Anleitung problemlos. Kann aber durch die Toleranzen bei LR auch mal anders sein
Der Dachträger ist auch ohne Tadel.
Leider gefällt er mir mitlerweilen nicht mehr so gut.
Würde jetzt eher zu Beduin oder Hannibal tendieren, aber nur wegen der Optik.
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 14:00
von Max
schau mal unter
www.offroadvirus.com ... da sind zwei verschiedene getestet ....
Grüße max
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 15:04
von mtbbee
siehe Max .... weiterhin sind auch noch 3 verschiedene Träger "besprochen" ....
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 15:12
von Mike
Also gibt es eigendlich keine Alternative zum EXTE Träger wg. Bauart?
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 15:18
von Max
Prinzipiell - denke ich - würden Beduin und Hannibal das auch schaffen ... jedoch wenn Du diese Bauart möchtest, bleiben Dir nur Extec oder der von nakatanenga, den Sabine mal hatte.
Dadurch, dass alle 4 über die gesamte Dachrinne aufliegen (Beduin mit kleineren unterbrechungen für bessere Verwindbarkeit im Gelände), wird der Druck doch recht gleichmäßig abgeleitet. Das wiederum bedeutet, dass Dein "schwerer Brocken" gut positioniert wesentlich schonender das Gewicht übers Dach verteilt, als bei dem Originalen von LandRover, der punktuell in die Dachrinne einwirkt.
max
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 15:24
von Spuckie
Hi Mike,
ich würde keinen mit 2 oder drei Füßen nehmen - hatte das Problem mit meinem ersten Dachzelt - das Dach gibt nach und die Türen hinten ließen sich nicht mehr öffnen, da der Fuß am Türrahmen anstand....
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 16:05
von kahler
Den UFS würde ich bei Peter nehmen. hat bei mir perfekt gepasst und war, soweit ich weiß, damals der günstigste.
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 16:23
von mtbbee
schaue mal bei ebay vorbei: Suchbegriff "Unterfahrschutz". Da sind einige im Angebot. "Defender" spuckt auch einiges aus.
zB. für 99 Euro Stahl:
Verfasst: Mi 03 Mär, 2004 16:26
von zorro
habe auch den von peter (nakatanenga) und bin zufrieden.
