Kupplung 110er td5
Verfasst: Do 28 Mai, 2009 07:44
von kamikaze
Moin,
gerade rief mich ein Bekannter an. Fährt einen 110er Pick-Up. BJ 02-04 irgendsowas. Hat jetzt um die 60000km drauf.
Wenn er die Kupplung betätigt, trennt sie erst an den letzten 2-3 cm des Pedalwegs, generell aber nicht richtig. :( Soll heisen, gerade bei kaltem Getriebe lassen sich die Gänge nur schwer und geräuschvoll einlegen. Habe ihm erst mal gesagt, soll die Kiste stehen lassen ich guck heute Abend mal.
Gibt es da eine Hydraulische Kupllungsbetätigung, bei der eventuell Flüssigkeit fehlt? Oder gehen wir vom worst case aus und die Kupplung ist fällig? :evil:
Kann man da was nachstellen? Fragen über Fragen.... :juggle: Werkstatthandbuch?
Man dankt!!!!
Viele Grüße Kai
Re: Kupplung 110er td5
Verfasst: Do 28 Mai, 2009 11:36
Ja, der Td5 hat eine hydraulische Kupplung.
Geber- und Nehmerzylinder auf Flüssigkeitsverlust prüfen. Läuft normalerweise am Pedal herunter.
Unterm Auto auf der Fahrerseite an der Getriebeglocke ist der Nehmerzylinder.
Erst mal entlüften, falls keine Flüssigkeit fehlt.
Verfasst: Do 28 Mai, 2009 12:26
von kamikaze
OK, bestens. Sowas in der Richtung hatte ich mir gedacht! Danke!
Verfasst: Do 28 Mai, 2009 20:38
von kamikaze
so...
Geberzylinder ist undicht. Habe aufgefüllt und entlüftet, geht wieder. SO kann er wieder ein zwei Tagen fahren, bis das Teil da ist. Manchmal kanns so schön einfach sein! :-)
Verfasst: Do 28 Mai, 2009 21:08
Mach den Nehmerzylinder auch gleich mit, der kommt sowieso früher oder später.
Verfasst: Do 28 Mai, 2009 23:14
von landman
jo beide machen,
wenn dann immer noch, ists die ausrückgabel, die blöde kuh :D
Verfasst: Fr 29 Mai, 2009 11:46
von kamikaze
jawoll món genéral oder wie der grieche sagt....
