Achsmanschetten vo ern
Hi Männers
Ich bräuchte nen paar Infos zum Thema Achsmanschtte vo ern!!
Habe die suche schon gequält aber hab hauptsächlich was zum Radlager gefunden!!
Gibt es da irgendwo ne Rep anleitung , Bilder, Zeichnungen??
Habe soetwas noch nich gemacht!! Bin jür jeden Tip dankbar!!
Gruß Jumbo
Gruß Jumbo
Re: Achsmanschetten vo ern
Hi Jumbo,
willkommen im Forum.
Wenn dazu die Antriebswelle raus muß, dann mußt Du den oberen Dreieckslenker lösen, Radnabe entfernen, Schrauben der Antriebswelle entfernen und die Welle herausziehen.
Bilder oder eine Anleitung hab ich leider nicht.
Hallo Karsten
Erstma Danke für deine Antwort!!
Kann man den äußeren Gelenkkopf der welle von der welle selbst trennen so wie es beim normalen Pkw der fall ist??
Und wie kann ich die Freilaufnabe prüfen??
Die Welle war glaub ich etwa so lange wie ein Lineal und nicht anders als beim PKW aufgebaut.
Zu der Freilaufnabe fällt mir nichts ein. Ich kenne nur die Methode: Parkplatz mit Kies/Schotter, Allrad einlegen, Gas geben.
WAs willst du den An der Nabe testen? Ob die einrasten? dann einfach vorn Aufbocken, Kardanwelle drehen, bis die naben einrasten, und dann schauen ob beide seiten drehen.
das zum einfachen Funktionstest.
www.sd-off-road.de
Danke für den Tip!!!
Und auch Danke an Karsten für die Info!!
Der Nissan Händler hier vor Ort hat mir richtig Angst gemacht von wegen 3 Std. pro Seite Achsmanschette wechseln!!
Habe beide in 3 Std geschafft zu zweit!!
Soviel dazu!!
Jetzt hab ich aber noch das Problem das unter eingeschaltetem Allrad
es vore in den Radhäusern es knackt und knallt als gäbe es keinen
morgen mehr!!
Nach viel suchen und lesen bin ich auf den Schluß gekommen
es könnten die Freilaufnaben sein!!
Was genau sind die Freilaufnaben????
Wenn ich in Inet shops suche finde teile die sehen auf jedenfall nich so aus wie das was bei mir verbaut ist!!
Gibt es das Bilder Fotos Teile Katalog oder irgendwas??
Kann mir da jemand aus der Hüfte helfen??
Der Lars
Soviel dazu!!
morgen mehr!!
Der Lars
Hab jetzt noch weiter gesucht
Also meine Nabe sieht jetzt ähnlich wie diese aus
www.robotergalaxy.com/pickuptrucks/Werkstatt/Anleitungen/AVM/felge640.jpg
Auf dieser Seite wird beschrieben wie eine Nabe wechselt
heißt das vorher keine da ist??
images.google.com/imgres?imgurl=http://www.robotergalaxy.com/pickuptrucks/Werkstatt/Anleitungen/AVM/AVMzerlegt640.jpg&imgrefurl=http://www.robotergalaxy.com/pickuptrucks/Werkstatt/Anleitungen/AVM/AVM.htm&usg=__HImEVQbPkZyF8pA21bZFpLCkEI4=&h=480&w=640&sz=63&hl=de&start=30&tbnid=3IkLD5W7rRHuLM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dfreilaufnabe%26ndsp%3D18%26hl%3Dde%26sa%3DN%26start%3D18
Ich gehe mal davon aus, daß Du automatische Freilaufnaben hast. Die von AVM ist eine manuelle und zur Nachrüstung gedacht.
Hattest Du denn vor der Reparatur schon diese Geräusche?
meine vermuting ist, das beim zusammenbauen, die Freilaubnaben falsch zusammengesetzt würden, hab ich beim ersten mal auch gemacht.
Die Freilaufnaben sind dafüpr da, das bei Abgeschalteten Allrad, der vordere antriebsstrang nicht unsinnig mitleuft, das sorgt dafür das man in der VA weniger verschleiß hat, und soll auch 1-2 lieter Trebstoff sparen.
Die bilder die du rausgesucht hattest waren einmal eine Feste Nabe, und das endere eine Manuelle von AVM
so in etwa soltes bei dr ausshcauen.(nurnicht so rostig )
www.sd-off-road.de
Hallo
Die Geräusche waren schon vorher nur bei eingeschaltetem Allrad!!
Ich habe weiter gesuch und im Nissan Board gelesen das Nissan ab 2002 im 3,0 diesel feste Naben deckel verbaut hat!!
Was heißt das genau??
Hat das Auto gar keine Freilaufnaben??
Was ist dann def Vorderachsdiff oder etwas am verteiler getriebe???
Lars
Lars
