KÜhlerflüssigkeit
Verfasst: Mi 14 Jan, 2009 07:36
von baydor
Moin,
Ich hatte gerade den Kühlerschlauch ab und ein paar Liter Wasser Kühlwasser sind abgelaufen. Danach habe ich grünen Kühlerschutz nachgekippt. Dann fiel mir ein das ich vorher roten Kühlerschutz drin hatte. Das ganze ist jetzt also ein Gemisch aus rot und grün. Ist das jetzt bedenklich?
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen roten und grünen Kühlerschutz?
Re: KÜhlerflüssigkeit
Verfasst: Mi 14 Jan, 2009 08:46
von kamikaze
Moin,
es gibt meines Wissens nach einmal Frostschutz für Alu Motoren (Köpfe) und normalen für Stahl.
Die haben bei VW so eine "G" Nummer G12 oder so Ähnlich. Schau doch bitte mal nach, welche Spezifikation dein Frostschutz haben muss.
Dann kannst Du auf dem Datenblat des vorhandenen nachschauen!
Gruß Kai
Verfasst: Mi 14 Jan, 2009 12:52
Kühlflüssigkeit zu mischen ist nicht so gut. Lasse lieber mal alles ab, spühle mit Wasser und dann nur eine Sorte einfüllen.
Verfasst: Mi 14 Jan, 2009 15:58
von baydor
Karsten hat geschrieben:Kühlflüssigkeit zu mischen ist nicht so gut. Lasse lieber mal alles ab, spühle mit Wasser und dann nur eine Sorte einfüllen.
Danke für den Tipp, Kühlflüssigkeit abgelassen, aber mir kam die Menge so wenig vor. Neu eingekippt habe ich rund 6 Liter. weiß jemand wieviel in den TD 5 passen?
und noch ne Frage: Ich habe unten am Kühler an einem Schlauch eine Kunststoffschraube gelöst und darüber lief das Wasser ab. Vielleicht gehört das ja so, aber ich habe mich über die Schraube gewundert. Aus Kunststoff und sieht sehr gebrechlich aus
Verfasst: Mi 14 Jan, 2009 16:19
Das Ablassen am Kühler ist richtig. Dazu gibt es aber am Motor auch noch eine Ablaßschraube.
Füllmenge muß ich heraussuchen. Dauert aber etwas, da ich nun weg muß.
Verfasst: Mi 14 Jan, 2009 17:51
von neon38
Es waren entweder 13, 15 oder 16 Liter, als ne ganze Menge. Mischen ist nicht zu empfehlen, sagt auch mein Dealer.
Verfasst: Mi 14 Jan, 2009 20:11
Hab nachgesehen: 13 Liter sind es beim Td5
