Moin,
wollte heute morgen mein Wägelchen starten und außer das die Innenbeleuchtung dunkler wurde hat sich nix getan. Habe eben mal die Batterien gemessen und die einen hatte nur noch 6,5V. Also erstmal ne neue geholt und reingehängt. Habe dann eben mal den Minuspol abgeklemmt und mit dem Multimeter gemessen, er zieht irgendwo 24 V weg. Was mir nur komisch vorkommt, er hat jetzt eine Woche lang keine Probleme gehabt und heute morgen aufeinmal Batterie leer. Hat jemand schon mal so ein Problem oder ähnlliches gehabt?
Gruß Markus
das wird eine längere Fehlersuche werden.
Hast Du irgendwas eingebaut? Autoradio?
Ich würde wie folgt vorgehen:
Multimeter anhängen, Sicherungskasten auf und dann die Sicherungen einzeln ziehen.
Irgendwann muß der Stromfluß unterbrochen sein, dann kannst Du es wenigstens auf 2 oder 3 Verbraucher eingrenzen.
Viel Glück!
Moin Karsten,
also mit dem Sicherungen ziehen hat net geklappt. Habe aber noch ein bischen weiter gesucht und bin auf den blöden Dieselvorwärmer gekommen. Habe ihn jetzt mal abgeklemmt und es scheint alles ok zu sein. Werde es morgen früh sehen.
Gruß Markus
Hallo Karsten,
ja der Vorwärmer ist einfach so auf die Batterie geklemmt.Habe heute morgen nochmal gemessen und es war alles ok. Hoffe das es jetzt auch so bleibt! Werde jetzt am We den blöden Vorwärmer komplett ausbauen habe nämlich mit jemandem von Nissan gesprochen und er meint solange er bei Nissan arbeitet haben sie noch nie so ein Ding eingebaut. Er vermutet das jemand das Ding eingebaut hat der vielleicht ein Öl,- Dieselgemisch gefahren ist.
Gruß Markus
das hat sicher einer eingebaut um PÖL zu fahren.
Schlecht ist das Teil nicht. Ich würde es nur als zuschaltbare Option mit einem Schalter im Armaturenbrett versehen und per Sicherung absichern.
Bevor Du es ausbaust (da mußt Du dann die Dieselleitungen stückeln), wäre das eine einfache Alternative.
Schön, daß der Fehler so schnell zu finden war.
Moin Karsten,
brauche dei Dieselleitung nicht zu stückeln. Die Originalleitung geht auf der einen Seite in den Vorwärmer hinein und auf der anderen Seite geht eine neues Stück raus. Wenn ich das Teil nun abklemme kann ich mit der originalen Leitung direkt an die Dieselpumpe gehen.
Gruß Markus
