LIMA Defekt nach der Schlammspritzertrophy
Verfasst: Mi 03 Dez, 2008 05:28
von Liegale
Hallo Leute
Ich wollte letztes Wochenende mein neues Fahrwerk am G testen, leider hat mir meine LIMA einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Nach der letzten gröberen Ausfahrt Schlammspritzertrophy ist meine LIMA im A...... Ich dachte erst das die Kohlen am Regler stecken (haben sie auch), dem war aber nicht nur so sondern die Wicklung hatte auch einen Schluß.
Nachdem ich die LIMA 3 x AUs/Eingebaut hatte fuhr ich damit zum Spezialisten, der sie jetzt neu wickeln wird, er sagte er könnte den LAdestrom auf 70A erhöhen (55A ist normal). Ich habe Ihm zugestimmt und bekomme hoffentlich heute die generalsanierte LIMA.
Fotos von der ersten Testfahrt folgen....
:yes!: :yes!: :yes!:
MfG
Liegale
Re: LIMA Defekt nach der Schlammspritzertrophy
Verfasst: Mi 03 Dez, 2008 12:43
Hi Liegale,
sowas ist ärgerlich. Für welches Fahrwerk hast Du Dich denn entschieden?
Der Wrangler auf den Bildern ist ja irre :D
Straßenzulassung hat der keine mehr, oder?
Verfasst: Mi 03 Dez, 2008 13:20
von Liegale
Servus Karsten
Ich habe nun vorne und hinten Orange Federn + Procomp Explorer Dämpfer 6cm länger als Original, und den vorderen Stabi hob i a ausbaut.
Ich muss warscheinlich die Bremsleitugen auf der Vorder Achs auch noch verlängern.
Der Wrangler is ohne Strassen Zulassung (nur Hängerbetrieb) mehr davon gibts auf www.4x4wernberg.at
Wenn ich im Glanda war poste ich ein paar pics....
Verfasst: Do 04 Dez, 2008 22:11
von woody300ge
servus !
es ist nur NICHT wahrscheinlich,das du die BL an der VA verlängern mußt,du MUSST sie dringends verlängern !! es besteht die gefahr,das die BL beim starken ausfedern abreißen werden.das betrifft ebenso die HA wie auch die leitungen zu den sperren vorne wie hinten.bock deinen G mal auf einer hebebühne so auf,das beide achsen vollständig ausgefedert sind.du wirst sehen,dass alle leitungen unter spannung sind.
gruß walter
Verfasst: Fr 05 Dez, 2008 10:17
von Liegale
Hallo Woddy300ge
Danke für deinen Tip
Das werd ich dieses Wochenende machen....
Ich werde nächste Woch berichten.
MfG
Liegale
Verfasst: Fr 05 Dez, 2008 12:43
Paß bloß auf mit der Bremsleitung. Ich hatte mal einen Cherokee und ließ ihn von einer Münchner Firma höherlegen.
Hatte extra noch gesagt, wenn die Leitung zur HA zu kurz ist, bitte eine längere einbauen.
Bei Abholung: Alles bestens ... blablabla
Wäre ich nicht zum Test vorsichtig in eine Verschränkungspassage gefahren ... da sah ich das Übel: viel zu kurz :eek:
