Freie Land-Rover Werkstatt im Bayerischen Wald
Verfasst: Sa 21 Jun, 2008 17:05
von drhofmann
Schon lange suchte ich einen Landrover-Spezialisten, der etwas von der Materie versteht und nicht nur neue Wagen verkaufen will, so wie die großen Landrover--Autohäuswer. Nun bin ich fündig geworden.
Der Car Service Haberl, 93486 Runding, Kreis Cham (an der B 20, 14 km vor der Tschechischen Grenze bei Furth im Wald) hat eine kleine aber feine Werkstatt mit Hebebühne, einem sehr geschickten Mechaniker und einem Azubi. Das sind wahre Landrover-Spezialisten, die sofort wissen, wo der Schuh drückt. Viel Landrover-Spezialwerkzeug ist vorhanden und erleichtert die Arbeiten. Das Schönste für mich: Man kann bei den Reparaturen oder Inspektionen dabei sein und sogar selbst mithelfen, wenn man möchte. Man kann auch eigene Ersatzteile mitbringen, die dann verwendet werden. Kann daher diese freie werkstatt sehr empfehlen. Ich habe bei meinem 92er Discovery den Zahnriemen wechseln lassen. In 6 Stznden war es geschafft. anmelden sollte man sich bei dem freundlichen Meister haberl allerdings schon, da die Werkstatt-Kapazitaet begrenzt ist und auch alle möglichen Besitzer anderer Automarken kommen. Aber, es lohnt sich dort hinzufahren!
Die Anschrift: Eschenweg 15 a, Tel.: 09971-768277.
Verfasst: Sa 21 Jun, 2008 18:10
von landman
Gut zu wissen, bin da nicht weit weg.
Aber für den Zahnriemen sind 6 Stunden schon sehr viel,
ich habe ihn vor kurzem da bei www.komischername.de
gewechselt und ich brauchte mit einem Profi incl. Kaffee, Rauch und Brotzeitpause nicht mal 4 Stunden.
Btw.
Haben die bei dir den Kühler ausgebaut?
Verfasst: So 22 Jun, 2008 10:19
von drhofmann
Nen, es wurde ohne Kühlerausbau erledigt.
Grüße, drhofmann
Verfasst: So 22 Jun, 2008 10:30
von landman
drhofmann hat geschrieben:Nen, es wurde ohne Kühlerausbau erledigt.
Grüße, drhofmann
dann kommts mir bissel lang vor,
wobei, wenn man es zum erstenmal macht, manche tücke im detail stecken kann.
wir brauchten eine halbe stunde um den neuen riemen über die zahnräder zu hiefen. :roll:
Verfasst: So 22 Jun, 2008 19:35
von drhofmann
Eigentlich fand ich es erfreulich schnell, bis der Zahnriemen an Ort und Stelle und alles wieder zusammengebaut war. Aufgehalten hat uns hauptsächlich der Steuerdeckel, der schwer zu entfernen war und die Halterung für die Riemenscheibe mit dem Dämpfer, wofür ein kurzer Abzieher nötig war. Die 30 mm Mutter an der Kurbelwelle war verhältnismäßig leicht zu lösen. Auch das Entfernen der alten Dichtungsreste am Steuerdeckel war zeitraubend. Wo ist denn die von Dir angeführte Werkstatt, die das mit Kaffee und Kuchen in 4 Stunden geschafft hat? Grüße, drhofmann.
Verfasst: So 22 Jun, 2008 19:54
von landman
Verfasst: Mo 23 Jun, 2008 09:53
von drhofmann
Danke, ich dachte, das war ein Ulkname.
Verfasst: Mo 23 Jun, 2008 20:58
Ist jedenfalls eine gute Werbeidee ;)
