Welche Stecknuss für Radmuttern an Stahlfelgen
Verfasst: Do 27 Mär, 2008 21:18
von mganga
Ich habe mir gestern einen Drehmomentschlüssel gekauft und wollte mal den Anzugsmoment der Radmuttern prüfen. Mit der Stecknuss 27mm scheint mir etwas zuviel Spiel vorzuliegen.
Welche Stecknussgrösse verwendet ihr?
Verfasst: Do 27 Mär, 2008 22:02
27er sollte aber passen. Ich muß mal auf mein Radkreuz schauen, aber das war ziemlich sicher 27.
Verfasst: Fr 28 Mär, 2008 09:15
von neon38
27 passt.
Verfasst: Fr 28 Mär, 2008 12:34
von mganga
Vielen Dank, werde es mal mit einer anderen Stecknuss gleicher Grösse von meinem Nachbar probieren....
Verfasst: Mo 07 Apr, 2008 16:10
von drhofmann
Hallo, mganga, nimm doch mal eine 1 1/16 " Stecknuss, die ist 3/100 mm enger und hat daher weniger Spiel, was die Radmuttern schont.
Greetz, drhofmann
Verfasst: Mo 07 Apr, 2008 16:27
Ich dachte immer die Radmuttern wären metrisch. Aber man lernt nie aus
Verfasst: So 13 Apr, 2008 10:36
von mganga
@drhofmann: Herzlichen Dank für den Tip. Hab mir gestern eine 1 1/16" Stecknuss besorgt und es geht wirklich viel besser.
Es scheint, dass die neuen Stecknüssen mehr Spiel haben als die alten 6-kantigen.
Verfasst: So 13 Apr, 2008 10:42
von bueti
hmm ich bin glaub grobmotoriker... mir ist nie aufgefallen das die 27er nuss spiel hat
Verfasst: So 13 Apr, 2008 11:35
Darum war ich so erstaunt. Weder beim Serie III noch beim Defender ist mir das aufgefallen. Ich habe bei beiden das gleiche LKW Radkreuz verwendet. Da war kein Spiel.
Verfasst: So 13 Apr, 2008 13:52
von mausgrau
Selbst wenn ich mit dem von LR mitgelieferten Radschlüssel die Muttern öffne ist da ein bisschen Spiel drin. Hat aber weder den Muttern noch dem Schlüssel bisher geschadet.
Saludos
Jo
