Webasto Thermotop C heizt nicht mehr
- Arlo Guthry
- der neue grosse Navigator
- Fahrzeug 1: LR 130CC
- PLZ: 28719
Moin,
meine heißgeliebte Standheizung bringt es nicht mehr!
Sie startet wie gewohnt, aber das typische tack, tack, tack, der Förderpumpe kommt nicht.
Somit wird der Startvorgang dann wieder von ihr beendet.
Bislang durchgeführte Maßnahmen:
Batterien geladen
Reset durch Entfernen der Sicherungen (Sicherungen sind o.k. )
das Fehlerbild bleibt gleich.
Hinweis:
die Standheizung wird nicht bepölt!!!!! Bekommt immer feinsten Diesel
Was sollte ich als nächstes prüfen?
Hat jemand eine Zeichnung/Reparaturanleitung für das Ding?
Tschüß
Kurt
Batterien geladen
Hinweis:
Tschüß
Kurt
- Arlo Guthry
- PLZ: 28719
- Arlo Guthry
- PLZ: 28719
Moin,
so, Pumpe habe ich überprüft
die sagt keinen Mucks, zieht aber permanent (!) also auch wenn alles aus ist Strom!
Ich denke, das ist ein Fall für den Bosch Dienst ........ oder?
Mahlzeit
Tschüß
Kurt
Mahlzeit
Tschüß
Kurt
- Arlo Guthry
- PLZ: 28719
- Fahrzeug 1: Defender SW90 TD5 1999
Re: Webasto Thermotop C heizt nicht mehr
Ich habe mich gerade erst hier Angemeldet. Bin über google auf den Beitrag gekommen.
Zu meinem Problem. In meinem Defender ist eine Webasto Thermotop C verbaut habe eine neue Vorwahluhr eingebaut weil die alte hin war. Jetzt geht wenigstens die Bedienung der Heizung wieder.
Die Heizung selber läuft an, zündet auch und wird warm aber nach kurzer Zeit geht sie schlagartig aus und damit auch die Lüftung im Auto. 5 Sec. später fängt sie dann wieder an zu lüften.
Ich habe Kühlwasser nachgefüllt (hat nicht viel gefehlt)
Habe die Batterie geladen und das Ladegerät noch dran hängen also am Strom kann es nicht liegen.
Diesel bekommt sie auch man kann kleine Bläschen im Schlauch sehen.
Was könnte das jetzt nich sein? Die Umwelzpumpe?
Wie kann ich testen ob die ihren Dienst noch tut?
Vielen Dank schonmal und ich hoffe ich habe als Neuling nicht gleich was falsch gemacht.
Mfg petrovic
Mfg petrovic
- HJK
- mit den Kopf durch den Sand
- PLZ: 56283
und willkommen hier im Forum.
Hier geht es etwas entspannter zu als in anderen Foren, ohne das darunter das Miteinander leidet.
Im Gegenteil. Also keine übertriebenen Befürchtungen bzgl, der Etikette,
Hier sind reale Menschen unterwegs.
Was Dein Problem angeht.
Hast Du nach Auswechslung die Parameter in der Vorwahluhr neu eingegeben?
(Einschalt-/Quschalttemperatur)
Andererseits machen mich die "Bläschen" stutzig.
Hast Du die Fehlerbehebung in der Bedienungsanleitung durchgearbeitet?
Hast Du das Werkstatthandbuch?
16 Grüße aus dem schönen
[b][size=100]Jürgen[/size]
[/b](Hunsrücker Reimport)
Die Vorwahluhr wurde vom Bosch Dienst eingebaut. weil die alte wie gesagt kaput war. Ist jetzt auch die ovale nicht mehr die eckige. Kann man an der Uhr überhaupt Temperaturen eingeben?
Die Bläschen sind ganz klein ich denke mal daas kommt davon das sie ein paar Jahre vom Vorbesitzer nicht genutzt wurde und die Leitung erst mal wieder richtig voll laufen muss. Zünden tut sie ja sehr zügig geht aber halt nach ca. 2 min wieder aus.
Bedienungsanleitung habe ich leider auch keine dazu. Wenn du das mit den sicherungen ziehen und wieder rein stecken meinst das habe ich schon ein paar mal gemacht.
Werkstatthanbuch habe ich nicht.
