winde am iltis
weil die frage kam
sieht so aus:
wenn du dich wunderst warum die winch beim schwarzen anders aussieht.
hier die lösung:
kein kühler vorn
Aja! Und jetzt zu den Detail's: Wie hast Du die Befestigung beim Grünen realisiert? So auf die Entfernung schlecht zu erkennen Und wo hast Du beim Schwarzen den Kühler versteckt? Insgesamt sieht die Lösung beim Schwarzen besser aus, scheint aber auch wegen des weggebauten Kühlers erheblich aufwändiger.
Nicht alles, was einen Propeller hat, kann fliegen!
du solltest dir einen winden einbau 2-3 mal überlegen, du packst dir
40 kg auf die nase, dein böschungswinkel wird noch schlechter, du mußt deine blattfeder verstärken und du mußt die platte selbst anfertigen.
da gibts nix zum kaufen.
hast du denn alle anderen optionen schon ausgeschöpft?
sperre vorn, mit klapphebeln belgisch
1.8er motor oder mehr
trailmasterdämpfer
greenway chaco 7.00
spurverbreiterung
zusatzfeder vorn & hinten
wenn das alles gemacht ist und das ist dir alles zu wenig
kannst du du thema winde angehen.
30 mm pro Achse?? Sprich 15 mm pro Rad? Klingt nicht nach viel!
Aber wenn's hilft
Hab' mich inzwischen ein wenig schlau gemacht. Hab' ich das richtig verstanden, das die Decken von Greenway allesamt runderneuert sind? Grundsätzlich spricht da ja nix gegen, solange es nich die Dinger von Pneumant sind.
