Heizung LR 88 Serie III
Verfasst: Mo 05 Nov, 2007 18:30
von yoeddy2
Tach Zusammen,
Also diese doch so Tolle Heizung...wie Funktioniert die ...also diese Beiden Schieberegler links neben dem Lenkrad ...was .. wie ...wofür Stellungen ?
Und die Lüftung geht auch Nicht ...also Geblässe ...Nix !
Tips woran kann es liegen ?
Danke Ralf und Gruß
Verfasst: Mo 05 Nov, 2007 18:56
Der eine Regler reguliert die Temperatur (ich glaube unten war kalt, oben warm), der andere die Luftverteilung (unten: Beine, mitte: Beine und Scheibe, oben: Scheibe).
Aber so 100%ig gehen die Einstellungen nie ;)
Wird der Wärmetauscher warm? Wenn nicht: Der Schieberegler vorne am Motor geht gerne mal kaputt. Tausch ist ganz einfach.
Gebläse? Kommt denn an der Sicherung, am Schalter, am Motor jeweils Strom an?
Verfasst: Fr 16 Nov, 2007 17:00
von schlammlandy
könnte es sein, das du im auf dem Motor hinten wo der schlauch in die heizung reingeht ein kleinen han hast, das haben die serie 2 gehabt, um die heizung zu drosseln, könnte sein das das bei deinem auch mal eigebaut wurde.....
Verfasst: Mi 27 Feb, 2008 22:16
von Stage-One
Ja das mit dem Heizen ist solch eine Sache. Mein Stage kommt aus Afrika. Nix Heizung, zumindest keine orginale. Aber die Nachrüstung hats in sich (war schon drin) Kurze Beschreibung: Wärmetauscher keine Ahnung wer Organspender war, Gebläse eine Stufe, die Luft wird direkt aus dem Motorraum bezogen, Heizungsregelung auf der Beifahrerseite, Warmlufteintritt nur unten auf der Beifahrerseite und keine Luftdüsen zur Scheibe
Die Heizleistung ist klasse; gekochte Füße des Beifahrers inbegriffen; das Eiskratzen von innen an der Windschutzscheibe ist dann doch lästig
Dafür geht die Heizung im Sommer nicht richtig aus, aber wozu sind Fenster und Lüftungsklappen?
Ich habe aber schon Zusatzheizungen rumliegen. Diese müssen nur noch etwas optisch aufgefrisch werden und eingebaut werden.
Grüße
Dirk
