Was ist NANOCOM?
NANOCOM ist ein Diagnose-System, welches in vollem Umfang mit den diversen Steuergeräten des Fahrzeugs kommunizieren und interagieren kann. Die herausragendsten Vorzüge von NANOCOM sind sein günstiger Preis und seine Verwendungsmöglichkeit ohne zusätzlichen PC oder Laptop.
Die Bestandteile von NANOCOM:
Das NANOCOM-System besteht aus einer kleinen Box mit einem Display, welche über den OBDII-Stecker des Fahrzeugs mit den verschiedenen Steuergeräten kommuniziert und über diesen auch den notwendigen Strom bezieht.
Diese Box und das Kabel für die Verbindung zum OBDII-Stecker sind das Herzstück des Systems, welches mit jedem PC oder Laptop über den RS232 Serial Port oder USB-RS232-Anschluß (gegen Aufpreis lieferbar) verbunden werden kann.
Für das NANOCOM ist eine Software verfügbar (Systemvoraussetzung: Windows XP oder höher), über welche die gespeicherten Daten des NANOCOMS ausgelesen und dargestellt werden können.
Zum Betrieb des NANOCOM außerhalb des Fahrzeugs wird ein Netzgerät benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Die Funktionen von NANOCOM:
TD5 Steuergerät Motor:
Liest und löscht Fehlercodes
Liest die Eingangs- und Ausgangsdaten des Steuergeräts in Echtzeit
Speichert die Daten in einer Datei
Liest und schreibt Kennwerte der PD-Einheiten und anderer Einstellungen
Durchführung von Ausgangstests (PD-Einheiten, Glühkerzen, usw.)
NANOCOM kann die Firmware des ECUs lesen und schreiben (MapTuning)
AS10 Alarm Modul (Defender):
Liest und schreibt Betriebseinstellungen (Wegfahrsperre, Sicherheits-Code, usw.)
Durchführung von Ausgangstests (Zentralverriegelung, usw.)
Durchführung von Systemtests
ABS-TC WABCO Steuergerät (Defender):
Durchführung von Ausgangstests (Relais, Pumpe, usw.)
Bremsentlüftungs-Funktion
Funktionstest einzelner Räder
NANOCOM als Anzeigeninstrument:
NANOCOM enthält eine spezielle Funktion, mit welcher es auch als Anzeigeninstrument verwendet werden kann. Durch aktivieren des sogenannten INSTRUMENT-Modus kann NANOCOM ständig mit dem OBDII-Stecker verbunden bleiben und folgende Daten anzeigen:
- Drehzahl
- Wassertemperatur
- Ladedruck Turbolader
- Batteriespannung
Mit Ausschaltung der Zündung schaltet sich das NANOCOM automatisch ab.
Lieferumfang NANOCOM:
Box mit Display und Stecker
Handbücher und PC Software (in englischer Sprache) stehen zum Download auf www.nanocom.it zur Verfügung.
Das NANOCOM ist voll updatefähig, neue Versionen der Firmware können von der Homepage www.nanocom.it herunter geladen werden. In Vorbereitung sind zur Zeit:
VALEO-BCU Alarm-Modul und ABS-TC WABCO-SLABS-Modul für den Land Rover Discovery II mit Td5-Motor
Preis: 399,00 Euro
Einführungspreis (gültig bis zum 31. September 2007): 349,00 Euro
SVS – Joachim Schneider
Bergstraße 24
72537 Mehrstetten
Tel.: (0049) 7381 400 250
Fax: (0049) 7381 400 251
info@svs-schneider.de
www.svs-schneider.de
Ust.-Id.: DE 167744140
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: SVS - Joachim Schneider, Bergstraße 24, 72537 Mehrstetten, info@svs-schneider.de, Fax: 07381 400251
