Windenmontage hinten auf die Ladefläche ??
BlackMog
Beitrag von BlackMog »
ich habe mir zwei Winden für meinen Suzuki gekauft.
Die vordere Winde habe ich so geplant und verbaut, dass nach vorne kaum eine Veränderung entstand.
Auf der Ladefläche hatte der letzte Besitzer bereits eine kleine Winde verbaut. Allerdings finde ich die Windenplatte etwas unüberlegt, da der ganze Zug auf die Karosse wirkt.
Ich glaube, dass bei starker Last das Blech einfach ausreisst.
Deshalb möchte ich auf den Rahmen li. und re. gehen.
Hat dass schon jemand so gemacht??
Für Tipps währe ich dankbar.
Jürgen
Ich würde der Konstruktion auch nicht trauen :(
dark-woods
hot and spicy
hot and spicy
Beitrag von dark-woods »
Das ist wohl eine größere Baustelle. Die Karosse müßte in den Bereich unterfüttert werden, um dem Druck Stand zu halten.
Wie Du schon sagst, es muß an den Rahmen gehen. Eine Platte zwischen den Rahmen geschweißt sollte halten.
Noch schärfer als Offroad
Nicht ich, sondern die Pflanzen.
Thorsten
www.chiliman.de
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
Fahrzeug 1: Jeep Runicon
PLZ: 22761
Beitrag von nicolas-eric »
ein bekannter hat das grad am XJ gemacht. der hat sich nen unterbau aus fetten rohren an denrahmen geschweisst die nach oben direkt unter den boden der karosse gehen. darauf hat der dann die winde geschraubt.
den wagen haben sie daran schon an nen baum gehängt und da rührte sich rein gar nichts.
[size=84]
BlackMog
Habe diese Woche den Heckwinden Anbau bereits Umgesetzt.
Habe mir dass gleiche gedacht, dass nur der Rahmen den richtigen Halt bringt.
Habe mir eine drei Punkt Halterung konstruiert.
Binn heute noch am schrauben und werde dann mal ein paar Bildchen machen.
BlackMog
Windenmontage ist abgeschlossen.
dark-woods
hot and spicy
hot and spicy
Sieht ordentlich aus, damit kannst Du wohl Deinen Wagen aus jedem Dreck ziehen :) .
Thorsten
www.chiliman.de
Vernunftige Halterung! :zustimm: So hab ich mir das vorgestellt.
BlackMog
Ja,
jetzt kommen nächste Woche noch die Achsen dran und ein vernünftiger Käfig drauf.
Dann kann es los gehen :D
Du bist echt flott bei Deinen Umbauten :zustimm:
