Spannung Batterie?
Verfasst: So 18 Mär, 2007 18:27
von mjk
Wieviel Spannung hat eine neue Autobatterie. Meine bringt noch 12,4 V. Damit läuft der Kompressorkühlschrank aber nicht mehr. Mein Spannungswandler erzeugt knapp 14 V, da funzt der Kühlschrank wunderbar.
Verfasst: So 18 Mär, 2007 20:38
Normalerweise so um 13,8 V
Verfasst: Mo 19 Mär, 2007 18:00
von Rainer4x4
Die geladene Batterie hat im Ruhezustand etwa 12,3 - 12,6V. Die Ladeschlußspannung liegt bei 14,4V. Geladen wird im Auto auf etwa 14 - 14,2V
Verfasst: Mo 19 Mär, 2007 19:03
von Uni/zuki
Und pro Zelle 2 Volt Spannung!
Verfasst: Mo 19 Mär, 2007 19:22
von mjk
@rainer
da beim abgestellten Motor der Kühlschrank nicht mehr läuft ist die Batterie wohl etwas schwach.
wenn die Batterie vollgeladen ist, wie hoch ist dann die Spannung?'
Verfasst: Di 20 Mär, 2007 20:52
von Rainer4x4
mjk hat geschrieben:@rainer
Zitat von oben: Die geladene Batterie hat im Ruhezustand etwa 12,3 - 12,6V.
Verfasst: Di 20 Mär, 2007 22:23
von mjk
hab heute mal die Kühlbox zerlegt und die Elektronik betrachtet. Konnte nichts finden, war dann auf der hp von wemo. Hab dann mal ein anderes Anschlußkabel montiert und Spannungsabfall gemessen. Jetzt funktionierts wieder. Scheint ein Problem am Stecker in den Zig.anzünder gewesen zu sein.
Verfasst: Di 20 Mär, 2007 22:55
Billiger als Batterie tauschen
