Bremse hinten hängt!
Verfasst: Sa 13 Jan, 2007 00:07
von Andrdams
Hallo liebe Nissan Freunde,
habe ein großes Problem mit meiner Bremse hinten. Nach einer Autobahnfahrt wurde meine hintere linke Bremse heiß. Gestank ohne ende und alles schön blau bis hin nach lila. Nachdem ich neuen Teile bestellt habe (wußte gar nicht das ich innenbelüftete Scheiben habe :roll: ) wurde die Bremse hinten zerlegt. Dabei stellte sich heraus das die Manschette des Bremskolben total gerissen war. Der Bremskolben war voll mit Rost, sodaß ich in ausgebaut habe und mit Schmiergel (besseres Papier :D ) geschliffen habe.
Jetzt meine Frage: Gibt es für diese Bremse einen Rep-Satz für den Bremssattel? Mir würde auch alternativ die Manschette für den Bremskolben weiterhelfen. Wenn es Material gibt wer bietet so etwas an?
Danke für Eure Hilfe
Andreas
Verfasst: Sa 13 Jan, 2007 12:54
Ob es einen Rep-Satz gibt kann ich Dir nicht sagen.
Aber, hast Du mal Deine Bremskolben angesehen? Hatten die irgendeine Beschichtung? Die Kolben abschleifen geht nicht immer. Im Zweifelsfall lieber neue kaufen ;)
Vor allem kann es sein, daß diese danach auch mit neuen Manschetten nicht mehr dicht werden ... also alles nochmal zerlegen :(
Verfasst: Sa 13 Jan, 2007 14:19
von Ebby
@Andrdams
wenn Du es richtig machen wilst mußt Du Bremsscheiben, Bremssattel, Beläge Bremsflüssigkeit und die Bremsleitung fals es ein Schlauch ist austauschen.
Da Wir du sagtest :
Denn bvei der Erwärmung der Bremsscheiben wird auch der Sattel und Die Bremsflüssigkeit so heiß das Sie die Wiscosität verliert.
Viel spass beim schrauben. :D
Verfasst: So 21 Jan, 2007 14:29
von Andrdams
Habt Dank für Eure Antworten :-))
Werde wohl neue Bremssattel bei meinem Nissan-Händler in Witten bestellen müssen :-((
Bis zum nächsten mal,
Andreas
Verfasst: Mi 24 Jan, 2007 18:17
von stan-
hallo andrams du bekommst auch die kolben einzeln und dichtsätze natürlich auch da sind die staubmanschetten
dabei ..wenn nur der kolben verrostet ist brauchst du nicht den ganzen sattel dein freundlicher nissan dealer wird dir das bestellen können .. gruss stan
