Seite 1 von 3
Airbagleuchte blinkt nach 7 Sekunden dauernd
Verfasst: Di 14 Nov, 2006 05:22
von Allrad Walter
Hallo zusammen,
möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Walter, ich bin54 Jahre alt und seit Jahrzehnten "autoinfiziert". Schraube auch gern in meiner Freizeit. Bis hin zu Zylinderkopfdichtung wechseln, Steuerzeiten einstellen usw.
Bin über ein anderes Forum hierher gelotst worden und freue mich, bestimmt viel über meinen Patrol lernen zu können.
Und, wie könnte es anders sein, gleich ein kleines Problem:
Seit vergangenem Samstag geht die Airbagleuchte nicht wie im Werkstatthandbuch beschrieben nach 7 Sekunden aus, sondern sie blinkt weiter. Hatte hier in Kassel mit einem Händler telefoniert (aus Angst der Airbag könne während der Fahrt unkontrolliert aufgehen).
In dieser Hinsicht konnte mich der Händler aber beruhigen. Diese Gefahr bestünde nicht, der Airbag ginge im Falle eines Unfalls allerdings auch nicht auf.
Gibt es Eurer Meinung nach Wahrscheinlichkeiten / Schwachstellen wo ich nachsehen könnte, oder hilft in diesem Fall wirklich nur Werkstatt und Tester ??
Besten Dank für Eure Hilfe und Grüße
Walter
Re: Airbagleuchte blinkt nach 7 Sekunden dauernd
Verfasst: Di 14 Nov, 2006 09:11
von Gienien
Allrad Walter hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ich hatte sowas aehnliches bei meinem Audi A4, nachdem ich die Sicherung fuer das Cockpit anderweitig verwendet hatte. Bei mir half nur Resett des Fehlers mit dem Tester.
Der Fehler koennte jedoch auch was permanentes sein, wenn er "von selbst" auftritt. Ev. Massefehler oder irgend ein andere Kontakt im ganzen Messkreis.
Wenn ich mich richitg erriner, gibt es aber auch ein Bauteil, welches ein Verfallsdatum hat (die Treibladung ? +weisnimmer+ ) und dann hilft nur noch austauschen.
Verfasst: Di 14 Nov, 2006 09:26
Hi Walter,
erst mal herzlich willkommen!
Fehlerspeicher auslesen ist sicherlich das einfachste
Wenn Du einen Schaltplan hast, kannst Du mal die Kontakte zu den Sensoren und dem Airbag prüfen (auch die Schleifkontakte am Lenkrad).
Steht im WHB etwas zu den möglichen Fehlern?
Bei meinem G bedeutet z.B. eine 2 Min brennende Airbagleuchte, daß das System funktioniert, aber er einen Massefehler hat.
Verfasst: Di 14 Nov, 2006 19:31
von stan-
hallo walter .. geh zu deinem freunlichen nissan dealer und lass den fehlerspeicher auslesen ..vermutlich kommt da seitenmodul L oder R offen ..das sind die stecker für den sitzairbag und die machen probleme ..entweder löten die dir einen anderen stecker rein oder nur die kabel ohne stecker zusammen ..gruss stan
Verfasst: Di 14 Nov, 2006 19:45
von Allrad Walter
stan- hat geschrieben:hallo walter .. geh zu deinem freunlichen nissan dealer und lass den fehlerspeicher auslesen ..vermutlich kommt da seitenmodul L oder R offen ..das sind die stecker für den sitzairbag und die machen probleme ..entweder löten die dir einen anderen stecker rein oder nur die kabel ohne stecker zusammen ..gruss stan
Hallo Stan,
vielen Dank für die Info !!
Die besagten Stecker befinden sich genau wo ??
Grüße Walter
Verfasst: Mi 15 Nov, 2006 09:16
von Allrad Walter
Wir nähern uns dem Problem langsam.
Habe heute morgen vom Benutzer- in den Diagnosemodus umgeschaltet und die Airbagleuchte blinkt 8 mal -- also Beifahrerairbag.
Batterie abgeklemmt - gewartet - Handschuhfach ausgebaut. Den Steckkontakt des Beifahrerairbags gelöst. Sieht nicht korrodiert aus. Dann 2 bis 3 mal gesteckt und wieder gelöst.
Problem ist nicht beseitigt.
Was sagen die Profis ??
Soll ich den Stecker einfach abzwicken und die beiden Drähte sauber verlöten und isolieren ??
Grüße Walter
Verfasst: Mi 15 Nov, 2006 13:07
Wenn es das nicht beseitigt hat, dann dürfte es nicht am Stecker liegen.
Hat der Airbag mal Wasser abbekommen?
Steht nichts näheres zu dem Fehler drin?
Verfasst: Mi 15 Nov, 2006 17:30
von Allrad Walter
Kein Wasser - gar nichts.
Kam wie aus heiterem Himmel.
Steht nur drin: "Störung Stromkreis Beifahrerairbag"
Wenn ich den Abschlußwiderstand des Airbags wüßte, könnte ich zur Diagnose diesen (anstelle des Airbags) anschließen.
Blinkt die Airbag-Leuchte dann trotzdem weiter ist der Airbag in Ordnung und der Fehler liegt woanders. Wäre die Leuchte allerdings aus, dann wäre tatsächlich der Beifahrerairbag defekt.
Weiß jemand um welchen Ohmwert es sich dabei handelt ???
Verfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:52
von stan-
hallo walter lass den fehlerspeicher auslesen sonst suchst du dir nen wolf ..die stecker unter den sitzen sind braun und flach .. steck sie aus und biege die pinns etwas.. danach sollte die leucht ausgehen ..und immer batterie abklemmen !!! ist nicht witzig wenn die tüte hochgeht !!
Verfasst: Do 16 Nov, 2006 05:11
von Allrad Walter
Hallo Stan,
danke für die Info. Mach' ich so.
Werde jetzt die Kontakte unter den Sitzen noch etwas nachbiegen und sollte das Blinken nicht weg sein, werde ich zum Händler fahren.
Glaube, Du hast Recht.
Grüße Walter
