Bilder in den Text integrieren
Hier findet ihr Anleitungen und euer Fragen zur Forensoftware werden beantwortet.
Oft ist es so, daß man Bilder die man als Attachment hochgeladen hat, in einem Beitrag nicht am Ende benötigt (wie es bei Attachments der Fall ist), sondern diese im Text einbinden möchte.
Das einfachste ist es, die Bilder zuerst im Testforum hochzuladen und den Beitrag dann geöffnet lassen.
Nun klickt man mit der rechten Maustaste auf das Bild:
Danach wählt man in dem Menü den Punkt Eigenschaften.
Nun öffnet sich ein neues Fenster.
In diesem Fenster markiert man mit der gedrückten linken Maustaste den Pfad in dem man über den Pfad mit dem Mauszeiger zieht. Darauf drückt man die Tastenkombination Strg (bzw. auf einigen Tastaturen Ctrl) und die C Taste(mit dieser Kombination kopiert man den markierten Bereich).
Nun wechselt man das Fenster zu dem Beitrag, den man gerade schreibt.
Bei den Symbolen gibt es drei mit stilisierten Bergen.
L steht für linksbündig, R für rechtsbündig
Nun klickt man auf das Symbol und fügt in dem sich öffnenden Dialogfeld mit der Tastenkombination Strg (bzw. auf einigen Tastaturen Ctrl) und die V Taste den vorher markierten Link zu dem Bild ein.
Nun sieht es so aus, wie in diesem Beitrag. Für diejenigen, die etwas mehr Interneterfahrung haben:
So sieht der Code zum implementieren eines Bildes aus.
Code: Alles auswählen
[img]http://image path[/img]
