Woher könnte das Öl kommen
Verfasst: Sa 22 Jul, 2006 18:28
von gelöscht1
nur interessehalber - Auto ist ja verkauft
Woher kommt folgendes Öl (nach ca. 150 km):
Ventieldeckeldichtung wurde 2 mal gemacht. Meine Vermutung sind die Zylinderkopfschraube.
Verfasst: So 23 Jul, 2006 13:16
von Ambymexx
Ventildeckeldichtung??
Verfasst: So 23 Jul, 2006 13:53
von gelöscht1
Ventildeckeldichtung definitiv nicht - 1 x von Landrover gewechselt - nach ca. 1500 km noch mal von einer anderen Werkstatt
Öl sammelt sich immer zu erst an diesem I auf den Block und verteilt sich dann... aber nicht soviel, dass es irgendwo heruntertropft
Ein Riss war an der Stelle auch nicht zu sehen...
(möglichen weitere Vermutungen - Riss im Zylinderkopf, Zylinderkopfdichtung - aber kein CO2 im Kühlwasser - kein nennenswerter (bzw. keiner nach ca. 10.000 km mußte ich kein Tropfen nachschütten) Ölverbrauch)
Verfasst: So 23 Jul, 2006 17:39
Man kann es wirklich schlecht sehen, aber ich würd auch auf die VDD tippen.
Verfasst: So 23 Jul, 2006 17:58
von gelöscht1
nun die "Wand" des Ventieldeckels war trocken
diese Öl hat mich nie ruhig schlafen
lassen - wenn irgendwo Öl ist, will ich wenigstens den Grund wissen und wenn es geht das Leck beseitigen
wie gesagt - die VDD wurde mehrmals kurz hintereinander gewechselt - bis die Werkstatt sagte - dies ist es nicht
Ich nehme an, dass der Motor mal auseinander genommen wurde und die Zylinderkopfschrauben nicht, wie vorgeschrieben ist, getauscht wurde (jedenfalls habe ich dies mal irgendwo gelesen, dass man es machen muss)
Verfasst: So 23 Jul, 2006 19:02
von Rainer4x4
Definitiv die VDD. Aus den Kopfschrauben kommt kein Öl.
Neben der VDD müssen gleichzeitig auch die drei Dichtungen unter den Ventildeckelschrauben erneuert werden. Sonst hält die VDD nicht dicht.
Verfasst: So 23 Jul, 2006 19:16
von gelöscht1
wenn Rainer es sagt - gebe ich mich geschlagen
nur glauben Du ich es nicht
- es wurde von zwei Werkstätten unabhängig die VDD getauscht - jedes mal trat kurz nachher wieder an dem I (bzw. um die 2. Schraube von vorn) das Öl aus und die "Wand" zum VD war trocken...
Verfasst: Mo 24 Jul, 2006 08:24
von MichaelHild
Bei mir ist die VDD immer undicht, würde mittlerweile schon drei mal erneuert und es läuft trotzdem. Mir ist das wurscht.
Verfasst: Mo 24 Jul, 2006 09:00
von gelöscht1
Aber so eine Ungewissheit ließ mir nie die Ruhe bzw. hatte nie das wirkliche Vertrauen zum Auto (dass es mich bei einer großen Urlaubsreise im Stich lassen würde)
Auch wenn mich jetzt alle verdammen – deshalb begrüße ich, dass Landrover auf einen anderen Motor umstellt (ob es der von PSA sein müsste – lässt sich streiten – wichtig ist große Stückzahlen und damit erprobt – ich bin ja eher der Fan des Santana PS10-Motors)
Verfasst: Mo 24 Jul, 2006 09:04
von Defenderman
Moin es ist die Dichtung von Abgassammelrohr, bzw, Ansaugbrücke der LLK. Es ist auch kein reines Motoröl, sondern der Schmodder vom Turbolader bzw. Abgasrückführung.
Nimm mal den Schlauch, zur Ansáugbrücke ab und Du wirst das gleiche Zeug entdecken.
Die mal wechseln und dicht ist es.
War beim meinem 300 TDI auch so, Diagnosen war vom Riß im Zylinderkopf
Ich hatte auch alle Diagnosen gehört, bis ich selber dahinter kam, es drückt nämlich von unten nach oben.
Bei meinem wars an den hinteren Schrauben.
Seit dem ist da alles schön trocken.
Armin
