Cherokee Innenbeleuchtung
Verfasst: Mo 10 Jul, 2006 11:11
von Flash
Hab am Wochenende den kleinen Service gemacht ...
Und was fällt mir da urplötzlich auf.. - die Innenbeleuchtung, das heisst die hinteren beiden der dreien Lampen geht nicht mehr aus wenn die Türen zu sind!!
Egal was man macht, sie gehen nicht mehr aus...
Massnahmen wusste ich nicht viel zu ergreifen - hab mal die 4 Stift-Kontakte mit Kriechöl eingesprüht damit sie etwas leichter gehen - hat aber nichts gebracht.
Desweiteren hab ich dann die Dome Sicherung rausgezogen zum rumfahren... - aber na ja, auch keine dauerhafte Lösung da dann ZV und CD-Wechsler nicht mehr funktionieren...
Was soll ich nur tun???
Multimeter hab ich hier keins. Prüflampe aber schon.
Verfasst: Mo 10 Jul, 2006 12:51
Bau mal die Kontaktschalter aus. Irgendeiner muß defekt sein, anders kann ichs mir nicht erklären.
Verfasst: Mo 10 Jul, 2006 13:40
von Flash
Verfasst: Mo 10 Jul, 2006 19:41
Nun fand ich vor einiger Zeit mal raus das man mit dem drehen des Knopfes die Helligkeit der Armaturenbeleuchtung verstellen kann. Und jetzt ists so das wenn man den ganz nach links dreht, es dort einen harten Punkt hat mit dem man die Innenraumbeleuchtung auf dauernd stellen kann . Der 'harte' Punkt ist gar nicht so hart, sondern geht eher ganz leicht... - muss wohl irgendwann mal da drauf gekommen sein....
Ich wusste doch, ein Cherokee geht nicht einfach so kaputt!
HURRA!!! ICH FASS ES NICHT!!
Ich habs!! Ein Arbeitskollege (Eisenbahn), Amerika-Tourist und dort häufig auch Cadillac, Buick u.ä. -Fahrer gab mir den Tipp!!! Der Cherokee (und Cadillac...) hat links unten einen runden Schalter fürs Licht. Der ist nur mit einer Lampe für Licht angeschrieben. Ansonsten nix. Einmal rausziehen bedeutet Standlicht, zweimal Abblendlicht. Nun fand ich vor einiger Zeit mal raus das man mit dem drehen des Knopfes die Helligkeit der Armaturenbeleuchtung verstellen kann. Und jetzt ists so das wenn man den ganz nach links dreht, es dort einen harten Punkt hat mit dem man die Innenraumbeleuchtung auf dauernd stellen kann . Der 'harte' Punkt ist gar nicht so hart, sondern geht eher ganz leicht... - muss wohl irgendwann mal da drauf gekommen sein....
Stimmt, daran erinnere ich mich auch noch, wie Du es nun sagst
Wenn es so einfach ist, den Jeep zu "reparieren", dann macht das Schrauben Spaß
:D:D
Verfasst: Di 11 Jul, 2006 06:27
von Flash
Karsten hat geschrieben:
:D:D
Ja...
, aber bin ja froh das mich gestern dieser Kollege abgelöst hat und ich nicht mit dem grossen Geschraube begonnen hab!!
Hab dann gestern zur Feier des Tages grad noch die Buchsen des Scheibenwischergestänges erneuert damit der rechte Scheibenwischer wieder ganz nach unten geht!
Arbeitsaufwand; 2h.
Und die Spritzschutzmatte vorne unter dem Motor entfernt, damit ich beobachten kann woher das Oel dort wirklich kommt.
Verfasst: Di 11 Jul, 2006 11:32
unschöne Sache, aber gute Idee
Verfasst: Mi 12 Jul, 2006 06:47
von Flash
Na ja, entweder ists der O-Ring an der Verbindung ATG-Kühler Schlauch, oder dann ist die Oelwannendichtung ganz vorne unten undicht geworden...
Letzteres würd mich gröber nerven und würd ich wahrscheinlich auch nicht sobald machen, da Oelwanne runternehmen bei serienmässigem Cherokee ja ein ziemlicher Akt ist...
Verfasst: Mi 12 Jul, 2006 10:55
Hab ich beim 4.0 noch nicht gemacht ... ist die Achse im Weg?
Verfasst: Mi 12 Jul, 2006 11:03
von MAK Trek
Salvete!
Hatte am WE eine ähnliche Erfahrung mit dem Auto meiner Frau. Das habe ich nämlich gesaugt. Jedenfalls ging auf einmal der Alarm an, der ertönt, wenn der Motor aus ist aber das Licht (Scheinwerfer) noch brennt. Doch da war kein Licht an...??? Guter Rat ist teuer. Was tun? Kurzzeitig ist Hektik ausgebrochen... bis ich dann bemerkt habe, dass ich beim Saugen auf den Knop für das Nebellicht gekommen bin. Dann ertönt der Alarm nämlich auch...
Hatte mir auch schon überlegt, wo ich jetzt das Schrauben anfange...
Andy
Verfasst: Fr 14 Jul, 2006 16:50
von Flash
Karsten hat geschrieben:Hab ich beim 4.0 noch nicht gemacht ... ist die Achse im Weg?
Genau. Mein WHB sagt Motorhalterung lösen und Motor mit einem Wagenheber anheben. Ich hab letztesmal zufällig Achse und alles was da unten noch so rumhängt weggenommen....
Sobald man ihn höherlegen würde, sei das Problem weg... (deshalb konnte der einheimische Mechaniker in Tunesien die Oelwanne zum schweissen so gut entfernen...
