Rancho RS9000 Fernbedienung
Sagt mal weiss einer von Euch wie die Fernbedienung von den Rancho RS9000 ern funktioniert? Da soll ein Kompressor dabei sein und an jedem Dämpfer wird ein Schlauch angeschlossen. Was verstellt nun aber den Dämpfer, bzw ersetzt das Verstellrädchen? Ist das einfach der Druck der auf den leitungen sitzt. Also bei 1bar steht der Dämpfer dann auf Stufe 1 und so weiter, oder wie funktioniert das? Ich würde mir das gerne, wenn möglich selber bauen. RS9000 und Kompressor sind schon im Wagen vorhanden.
schwer SUZUKI-fiziert......
Leicht modifizierter Samurai.
- nitrox
- taucht manchmal unter
- Fahrzeug 1: Isuzu DMax
- Fahrzeug 2: King Quad 750
- Fahrzeug 3: AGT 835
- PLZ: 56220
Der RS 9000 ist ja manuelverstellbar
Wenn du die Fernbedienung hast gibst du kein Druck in den Dämpfer sondern der Druck verstellt das Rädchen.
Wend dich mal an Uwe von www.trailgard.de der kann dir weiterhelfen oder an robin der hat die bei sich verbaut defender90@gmx.de
cu Alex
cu Alex
Das Rädchen entfällt, und genau das was dafür eingebaut wird, möchte ich wissen, damit ich das nachbauen kann und nicht mehr immer unter mein Auto krabbeln muss.
- Rockcrawlin90
- Erklärbär
- Fahrzeug 3: ´86er BMW 325 CIA Kelleners K3
- PLZ: 95233
Wenn Du mal so ein Rädchen ausbaust, dann wirst Du sehen das die Betätigung des Rädchens eigentlich nur eine Art Kolben im Dämpferboden nach innen drückt. Bei einem normalen Dämpfer sind ja die Drosselventile unten an der Kolbenstange, beim 9000(x)er ist das Ventil im Boden (Dreirohrkonstruktion) Der Kolben verstellt das Ventil. Du mußt im Prinzip nur einen Flansch bauen mit einem Druckluftanschluß. Der anliegende Druck drückt den Kolben mehr oder weniger weit nach innen. Welcher Druck allerdings welcher Dämpferstufe entspricht weiß ich nicht. Zu viel Bumms dürfte die Abdichtung des Kolbens killen. Vor der Montage des Flansches würde ich etwas Öl in den Raum vor dem Kolben füllen. Die Druckluft ist ja immer etwas feucht und der Kolben sowie dieser Vorraum sind blankes Metall. Nicht das das Ganze festrostet (da regen sich die Amis gerne mal drüber auf anstatt das sie bei der Montage ein bissel das Hirn einschalten )
Best Regards,
Robin
Robin
