Endschalldämpfer weg - dafür Rohrbogen?
Verfasst: Do 12 Jan, 2006 20:30
von exxped
habe meinen mittelschalldämpfer gegen das msd rohr getauscht.
find ich recht sinnig, weil weniger rostanfällig und ein wenig netterer klang.
machts sinn hier auch noch den esd gegen den rohrbogen auszutauschen.
wobei mich nicht die zulässige stvo geschichte interessiert.
hats denn neben einem sonoreren klang noch einen weiteren positiven - oder gar negativen grund es zu machen oder zu lassen?
gruss exxped
Verfasst: Do 12 Jan, 2006 20:55
von DukeMP
ich würde die auspuffanlage schon hinten oder auf der seite rausführen... unter umständen könnten sonst abgase ins wageninnere gelangen.
wenn du mehr sound willst kanst du ja den endschalldämpfer gegen ein rohr tauschen.
Verfasst: Do 12 Jan, 2006 22:10
von Marco
Ich gehe mal davon aus, daß von einem Defender die Rede ist, oder?
Ich sage es mal so, beim Td5 bekommst Du ein Leistungsverlust und es wird nach Abgas riechen wenn es vor den Ha endet, jenachdem, wie das Rohr endet!
Beim TDi kann man das durch einstellen der ESP kompennsieren!
Verfasst: Do 12 Jan, 2006 22:37
von exxped
leistungsverlust???
hats beim diesel denn was damit zu tun, wie das abgas hinter den krümmer "verlegt" wird. denke doch nicht.
hmmm ....
Verfasst: Fr 13 Jan, 2006 00:12
von gsmix
Auf jeden Fall sollte man vermeiden, den Auspuff unter dem Auto enden zu lassen, so mit Richtung auf die Hinterachse! Erstens wird das Heck schwarz und zweitens löst sich der Schlauch der Achsentlüftung und das Kabel des ABS-Sensors (sofern vorhanden) auf.
Ich kann es mir technisch auch nicht erklären, das mit der weniger Leistung? Ich dachte immer beim 4-Takter, je weniger Rückstau desto mehr Leistung! Aber der KFZ-Meister meines Vertrauens sagte nenene a bisserl Rückstau brauchst scho, sonst passt das alles net mehr! D.H. weniger Rückstau komplett neues Setup und alles wird besser!
Cheers
GSMIX
Verfasst: Fr 13 Jan, 2006 08:37
von Defender90
Sollt man sich dann beim 90er vielleicht sowas wie ein Drosselblech vor das MSD Rohr rein geben, damit man bissl mehr Rückstau hat!? ... Meinereiner hat zB noch keinen Kat, statt dem MSD ein Rohr ... der Endtopf ist allerdings noch drin. Hmmmmm
Verfasst: Fr 13 Jan, 2006 10:47
von exxped
also du meinst einfach den rohrquerschnitt zu ändern, indem ne reduzierung reinkommt. könnte ich der einfachheit einfach ganz hinten aufs endstück provisorisch aufschweissen um eine änderung in der endgeschwindigkeit zu überprüfen. habe den rohrbogen nun mit msd und vorherigem kat drin. klang toll, minimalstes turbopfeifen, was aber nicht stört, unterer und mittlerer drehzahlbereich unfassbar gut. endgeschwindigkeit minimalst geringer. da ich aber eh ein chip mit steuergerät drin habe, fällts eigentlich nicht auf.
exxped
Verfasst: Fr 13 Jan, 2006 13:20
von Conan
Wenn du mehr Sound haben willst Kat raus und Msd Rohr...Endtopf lassen
