Radio Aus- Um- und Einbau
KleinER
Beitrag von KleinER »
Hallo allerseits!
Zum einen die gute Nachricht: Ich bin glücklicher und stolzer Besitzer eines niegelnagelneuen gebrauchten Disco II Baujahr 2002.
Dann gleich das kleine Problem auf das ich gestossen bin: EIngebaut ist eine Radio- Kassettenkombination (mit LR aufschrift) und zwei löchern (je eines rechts und links). Dieses möchte ich durch eine Radio/CD Kombination ersetzen.
Normalerweise sollte doch durch ein geeigneten Gegendruck (Stift) in beiden Löchern die Klammern lösen. Irgendwie klappt das aber nicht so ganz. Gibts da spezielle "Sicherheitsvorkehrungen"?
Wäre dankbar für Infos!
Peter
Rainer4x4
Doc Rainer
Doc Rainer
Beitrag von Rainer4x4 »
Herzlich Willkommen im Forum!
Aber besagtes Radio kenne ich leider nicht. Kann ich Dir also nix zu sagen.
Lanfeust
Beitrag von Lanfeust »
Schon mal versucht, die Stift jeweils nach aussen zu biegen, damit die Klammer stärker weggebogen wird?
War damals der Trick bei den Radios mit den doppelten Löchern. (Blaupunkt usw)
Becks
Beitrag von Becks »
Beim '02 Defender passt in die Löcher ein Inbusschlüssel rein. :wink:
KleinER
Genau. Inbusschlüssel ist die Lösung :-) (und viel Geduld weil es etwa 1.000.000 Umdrehungen braucht, bis sich das Teil löst.)
Marco
Mr. Extremo
Mr. Extremo
Fahrzeug 1: Jeep GC SRT 15
PLZ: 74336
Beitrag von Marco »
Hallo!
Bevor Du am Verzweifen bist, dann komm zu mir, ich kann Dir da etwas zur Hand gehen! :D
Byby Marco
