Seite 1 von 4
Cones / Dropkit o.ä.
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 14:49
von Michel
LR 110 Tdi (HD federn 5cm Höherlegung (doppelte Federteller) Stoßdämpferversetzer (-5cm) : Ergebnis Feder rutscht beim Verschränken aus Sitz ...
Lösung : Cones / Dropkit
wer kann Tipps geben - Cones Kunstrsoff / metall ..
taugt das Dropkit (Trailgard) was
gibt es sonst noch Möglichkeiten ????
Thnx
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 14:54
von triton
habe schon gesehen, daß sich die Feder zwischen Aufnahme und Cone verklemmt hat, Ziel verfehlt. Ob das allerdings ein Montagefehler war, ???
Ich selbst habe die Drop Kits. Bis jetzt keine schlechten Erfahrungen. Sollten aber beim Lieferanten auf Lager sein, wenn nicht, bekommst du sie nie.
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 15:06
von Marco
Würde welche aus Kunststoff nehmen, sind wesentlich leiser!
Habe selbst welche aus Metall und Kunststoff gehabt und würde nur noch Kunststoff nehmen!!! Die von Trailgard sind gut!
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 15:44
von landman
hatte meine beim def. + 5cm mit großem seilklemmen oben am loch befestigt, ging wunderbar!
das prob. bei dir ist aber das du die dämpfer auch versetzt hast und sie somit nicht zusätzlich als federwegsbegrenzer dienen,
probiers halt einfach mal, ist ne kostengünstige alternative zu cones etc.
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 15:46
von Marco
Habe es auch mal mit den Klemmen versucht, bei mir haben sie sich mit der Zeit gelockert und verdreht, dann hat der Reifen beim Einfedern daran geschliffen!!!
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 15:50
von landman
diese probs. hatte ich gott sei dank nicht, aber wenn mans macht, ist es gut das zu wissen und ggf. öfter nachzuschauen!
ich war schon jeden tag im gelände damit, allerdings keine vollverschränkung jeden tag!
hats dem reifen geschadet?
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 15:51
von triton
---sie somit nicht zusätzlich als federwegsbegrenzer dienen,
Das sollte ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache sein. Ich hab mir mal deshalb beide hinteren Dämpfer abgerissen...
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 15:53
von landman
schon klar, war im neg. sinne gemeint, geht ja nicht lange gut.
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 16:02
von nitrox
triton hat geschrieben:Hallo,
Sind sie original aber auch.....Federwegbegrenzer
Verfasst: Di 23 Aug, 2005 16:05
von landman
___________________
dachte da käm vorher der stabi?!?hmm?
