kurzer Auspuff (G)
Baloo
Federtellernavigator
kurzer Auspuff (G)
Beitrag von Baloo »
Hier mal eine Variante die auch gut klingt.
Was bei einem V8 aber auch keine Kunst ist :-)
nix
Herbalandy
Beitrag von Herbalandy »
V8 mit einem Auspuffrohr bis zum ersten Topf?
Und im 460er? :?:
Baloo
Beitrag von Baloo »
Bin kein G-Spezi :-(
Der G röhrte wie ein V8.
Reingeschaut habe ich aber nicht.
Hier noch zwei Bilder:
nix
Gorli
Beitrag von Gorli »
Wenn das Schildl stimmt, is da ein 5 Liter V8 drinne...
Arnd
Beitrag von Arnd »
Wie nur ein Rohr!? Guck doch mal genau hin!!!
Der pro Seite einen Topf!!! Das würde auch den geilen Klang erklären ... ;-)
www.g4rce.net
www.g4rce.net/editor
fischi
Beitrag von fischi »
Ich hab mir die "Pfeife" für meinen 300GDT selbst gebaut. Ist allerdings im Moment noch ohne Topf, was aber beim Turbo nicht übermäßig ins Gewicht fällt. Das war auch relativ einfach. Das Hosenrohr habe ich als Original von DC (z. B. 123er, 300TDT) bestellt ung nur den letzten Knick abgetrennt und gedreht wieder aangeschweißt. Dann ein Stück 60er Rohr (ca. 20cm), dann 45° nach unten, 15cm gerade, dann mit 45° wieder in die Waagerechte (ca. 60cm) (seitlich unterm VG durch), dann wieder 45° nach oben. Nach weiteren ca. 40cm folgt ein 90° Winkel nach rechts, der ca. 10° nach hinten gedreht wird. Daran nochmals ein 60cm-Rohr. Zur Montage muß das waagerecht laufende Stück geteilt werden. Das kann man mit VA-Blech umwickeln und mit vernünftigen Schraubschellen dichtziehen. Hält wunderbar!!!
Zur Verbindung mit dem Serien-Hosenrohr müssen noch 2 stabile (5mm) Laschen seitlich am 60er Rohr angeschweißt werden.
Die angegeben Längen sind ungefähr, beziehen sich auf den LANGEN RADSTAND und werden auf Wunsch gern präzisiert.
Achja, der Auslass befindet sich mit der Konstruktion vor dem rechten Hinterrad!
Siehe: http://homepage.hamburg.de/hwafischer/U ... ild47.html
Fischi
Zuletzt geändert von fischi am Mi 09 Mär, 2005 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Die Ansprüche wachsen mit den Möglichkeiten...
[img]http://homepage.hamburg.de/hwafischer/Signatur.jpg[/img]
Herbalandy
Ist eigentlich bekannt, dass man beim 463er 300GE den Mitteltopf auch durch ein Rohr vom 350er ersetzen kann?
Klingt noch dezent, aber schon nett....
RainerW
Auspuff seitlich raus am 230 GE kurz ???
Beitrag von RainerW »
Hallo, das Thema Auspuff raus seitlich interessiert mich brennend. Bei meinem kurzen G flötzt der Topf hinten sowieso, was läge da also näher, als ein G-Bastel anzufangen.
Ein paar Detailfotos und vielleicht ein paar Tipps würden mir schon sehr sehr gefallen :-)
Baloo
Beitrag von Baloo »
@ Rainer
Hab leider keine Detailfotos :-(
Was ich an Bildern habe ist oben zu sehen.
nix
Syncronist
Beitrag von Syncronist »
wir ham an unserem GD300 einfach rechts am Vorschalldämpfer abgetrennt und n 90°Bogen nach rechts zur seite raus geführt. Hört sich MEGA an.
