Innenausbau Teil 2 von ???
Gut wir könnens beide nicht.Michel hat geschrieben:Sehr geehrter Herr Max !
"Slao laut TÜV wäre mein Innenausbau so nicht in Ordnung sad!"
1. ... wer von uns kann hier nicht tuppen .. äh tippen .. ??
Er meinte max. 40cm Schlauch.
Wäre ja nicht das Ding, hätte ja auch eine feste Leitung bis zur Tür legen können und dann nen kurzen Schlauch. AAAber...
Der Schlauch darf nur auf der Flaschenseite sein
Ich lasse das jetzt erstmal. Mein 3. Innenausbau ist ja schon geplant und dann nehme ich die Gaskocher einfach immer raus!
Gruss Max
Ich frage mal meinen TÜV Mann. Sehe ich morgen oder am Samstag wieder.
Wenn er keine Bauchschmerzen damit hat, dann müßtest Du halt mal gen Garmisch fahren
- Arlo Guthry
- der neue grosse Navigator
- Fahrzeug 1: LR 130CC
- PLZ: 28719
Moin,
es wurde irgendwann festgelegt: (von welchem Zwerg auch immer)
die einzig zulässig flexible Verbindung darf zwischen Gascontainer und fester Anbindung 40cm Länge(!) nicht überschreiten.
Das bedeutet für die Hecktürköche:
Die Buddel gehört dahin, wo andere ihr Ersatzrad platzieren (jedenfalls für eine nicht näher definierte Länge der Zeit), dann kann eine Schlauchverbindung abnahmegemäß zum klappbar angeordnet heißen Stein durchgeführt werden.
Das finde ich TOLL und es sollte sofort auf Tauglichkeit überprüft werden.
Nun aber einmal im Ernst:
Gas im Landy? Igitt!!!
Wenn schon Fremdenergie dann doch eher Benzin! Da ist, zumindest meines Wissens, den Großkopferten noch nichts nachteiliges eingefallen.
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
Die 40 cm zulässige Länge hatte bei der letzten TÜVung unseres Wohnwagens auch für Verwirrung gesorgt.
Wir haben 1,50 Meter Schlauch verbaut, damit die Flaschen zum Austausch aus den Gaskasten herausgenommen werden können. Dies ist in dem Abnahmegutachten von Truma welches seinerzeit 1988 erstellt wurde eingetragen. Zudem waren die Leitungen und die Druckminderer älter als 10 Jahre
was auch nich sein darf. Der TÜVer wollte die Abnahme verweigern. Wir haben ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass sein Chef vor 2 Jahren das ganze ohne Beanstandungen abgenommen hat und zu diesem Zeitpunkt die Schläuche auch schon zu lange und sowohl Schläuche als auch die Druckminderer um ca 8 Jahre zu alt waren.
Der Prüfer begab sich dann an das Wohnwagenheck um die nötigen Plaketten anzubringen
Ich hatte ihm selbstverständlich versichert die Teile gegen neue auszutauschen, die Schlauchlänge aber bei 1,5 Metern zu belassen ...
Michel
- rasender komuniktionscoitus interuptus
war da nicht was dass man bei Längen über 40 cm eine S chlauchbruchsicherung braucht .... ?? und warum läßt Du - Herr Max - denn den Kocher eintragen ??? Dein Auto wird eh nicht als WoMo anerkannt .. dann brauchste auch keinen Kocher und ne Flasche - ohne dass sie angeschlossen ist - darfst Du im Auto doch wohl transportieren .....
Ich habe nach einem Tipp eines Freundes die Flasche übrigens hinten rechts direkt vor das kleine Fenster vor neben der hecktür plaziert Die Flasche steht mit dem Rand unten auf der Falz unter dem Fenter imnd ist mit mit einer schraube von unten gesichert. IAuf halber Höhe wird die Flasche mit einem Zurrgurt gesichert.
Die Kosntruktion hat schon Rumänien, Kroatien, Frankreich überlebt....
Der Michel
Kein Verallgemeinerungen ... mein 90ger ist TÜV- und Finanzamt-Womo ...Michel hat geschrieben:war da nicht was dass man bei Längen über 40 cm eine S chlauchbruchsicherung braucht .... ?? und warum läßt Du - Herr Max - denn den Kocher eintragen ??? Dein Auto wird eh nicht als WoMo anerkannt .. dann brauchste auch keinen Kocher und ne Flasche - ohne dass sie angeschlossen ist - darfst Du im Auto doch wohl transportieren .....
Nein ... ich gebe hierzu keine weiteren Auskünfte
- Arlo Guthry
- PLZ: 28719
Moin Max,
aber mir will einfach nicht in den Kopf kommen, weshalb ich so ziemlich alle Unannehmlichkeiten des Fahrzeuges schmerzbefreit hinnehme und dann bei der Befeuerung unterm Topf auf Luxus pur setze.
Ne, ne, bevor ich Feuer im Herd haben will oder Licht in der Lampe ist, ist erst einmal pumpen angesagt, gefolgt von der Hoffnung auf baldiges Verdampfen des Kraftstoffes. Ist jedesmal erneut spannend, und muss auch nicht von Erfolg gekrönt sein, eben ganz so wie ich es von meinem 130er auch gewohnt bin.
Eine klitze kleine Kleinigkeit vielleicht noch:
als bekennender Geizkragen ist mir Gas einfach zu teuer!
Tschüß
Kurt
gibt eigentlich keinen...aber was ist der Nachteil von Gas?
Tschüß
Kurt
