Hola!
Die OME's sind gerade mal 3cm länger als die originalen.
Und letztendlich zu weich.
Weichere Federn und sehr harte Dämpfer ergeben ein wesentluich ausgewogeneres Fahrwerk mit dem du auf der Strasse stabil in der Kurve liegst und im Gelände super verschränkst.
Ich weiss auch nicht warum sich das Gerücht noch hält dass Harte HD-Federn gut sein sollen.
Das verhindert nur die Artikulation des Achsen, sprich verhindert Verschränkung, und du hast trotz harter Federn viele Wankbewegungen, da die Dämpfer letztendlich zu weich sind.
Der einzig sinnvolle Einsatzzweck für harte Federn ist ein Reisefahrzeug mit extrem hoher Beladung, womit du schnell über miese Pistewn schiesst.
Und bei Trailfahrzeugen die auf Zeit durch Löcher schiessen.
Bei +5cm längeren Federn kannst du gut+10cm längere Dämpfer verbauen, Wen die Federn nicht zu hart sind, sonst bringt es nichts.
Abgesehen davon, wenn längere Dämpfer gefragt sind sollte man OME ganz schnell vergessen, da gibt es einfach nix.
Wenn du offroadtaugliche Dämpfer in Mehrlänge suchst und in der OME_Preisklasse bleiben willst bleibt eigentlich nur Tough Dog.
Hart, Fett, Stabil, langlebigiger als die meissten Dämpfer in der Peisklasseeinschlieslich OME.
Und sie sind Foam Cell, also keine reinen Gasdämpfer denen das Gas nach relativ kurzer Zeit durch die Dichtungen entweicht.
Josh
stossdämpfer 90er defender bei 50mm höherlegung!?
Und dem Fahrwerkstenor ist wieder mal geholfen.....
Ich wünschte mir .....das man Fahrwerke probieren und testen könnte!
Damit jeder seinen eigenen fahrwerksfusel gestillt bekommt.Und für sich die besten Kompromisse eingeht....
das heißt aber nicht das Ich aus Leidenschaft schraube.....!
Wobei OME`s damals "In " waren........und keine guten Alternativen in Sicht. Jetzt haben wir 2006......und es gibt besseres...!
Genau,ich hab die jetzt seit 7 Jahren und war eigentlich zufrieden,wincher70 hat geschrieben:
bis du gesagt hast,die Vorderachse würde nicht gut verschränken,
da kam ich ins Grübeln.
http://www.landytreff.de
Na ja, die Frage beantwortest du dir ein paar Zeilen später ja selbst...
Die Stossdämpferaufnahmen sind nicht soooooo stabil .. zumindest nicht so stabil wie die Federaufnahmen, das heisst wenn man wirklich auf Hardcore und nicht auf Verschränkung macht, sind harte Federn sinnvoll.
Ich werd beim Range vielleicht auch OME reinmachen.
Gut und günstig.
Oder dann ein 4" Fahrwerk.
