Hatte etwas Langeweile...
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
Fahrzeug 1: Jeep Runicon
PLZ: 22761
Re: Hatte etwas Langeweile...
Beitrag von nicolas-eric »
Heute hab ich mal Löcher für die Lufthutzen in die Motorhaube gesägt.
Erst mal Pappschablonen:
Loch 1:
Passt:
Loch 2 passt auch:
Rostschutzgrundierung drauf:
Fertig eingebaut:
[size=84]
Sowas tut richtig weh, auch wenns danach gut aussieht. ;)
Das erste Loch im Defender war der Horror :eek:
darum bohre ich keines in den G :D
sieht gut aus ... hast du das nur aus optischen Gründen gemacht oder hast du Temperaturprobleme?
@Karsten
die ersten Löcher im G musst du nicht selbst machen .... das besorgt die kalte Eisenverbrennung
Der habe ich vorgesorgt ;)
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
Temperaturprobleme hab ich eigentlich nicht, wollte aber für einen besseren Wärme-Abzug im Stand und bei langsamer Fahrt sorgen. Das jaulen vom E-Lüfter stört schon auf Dauer.
Vorher ging im Stand ohne Lüfter und Heizung die Temperatur auf knapp 110 Grad, jetzt pendelt es sich um 95-100 Grad ein.
Im Frühjahr kommt noch eine Flowkooler WaPu rein, die im Leerlauf 2x so viel Wasser fördert und ein HighFlow Thermostat. Damit werde ich auch im Sommer im Alltag den E-Lüfter nicht mehr hören müssen.
[size=84]
Knud
Fahrzeug 1: LR 90 3,5 V8
Fahrzeug 2: LR 110 Tdi
Fahrzeug 3: Range Rover Lsei 4,2 V8
PLZ: 24211
Beitrag von Knud »
Moin!
Auf der Straße wird er schon so heiß? Wäre es mein Ländy, würde ich erstmal die Ursache suchen. Auf der Straße regelt beim Ländy ein Thermostat die Temperatur. Ich hab mir Löcher in die Haube gemacht, weil es bei verdrecktem Kühler, Untersetzung und Gewühle ab und an mal wärmer wurde...
cu Knud
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
Der Jeep 4.0L ist ein Heißläufer. Der Thermostat macht erst bei 95 Grad auf und die Normaltemperatur ist bei 100 Grad, im Sommer und im Winter. Nur im Stand und bei langsamem Wühlen wurde es ohne E-Lüfter wärmer. Zumindest im Stand ist das jetzt nicht mehr der Fall, da bleibts jetzt ohne Lüfter bei deutlich unter 100 Grad. Beim Wühlen muss ich das nochmal ausprobieren (nur wo?).
Und das mit einem Kühler, der rundum noch mindestens so aussieht (der kommt im Frühjahr raus und wird ausgiebig greinigt):
[size=84]
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
Habe mir gestern mal einen Nummernschildhalter gebaut und auch gleich einen Rückfahrscheinwerfer von Hella mit 2x 100W H3 angebracht.
Hab mir auch gleich was ausgedruckt für den Fall der Fälle.
Auszug StVZO § 60 Abs. 2:
Der obere Rand des hinteren Kennzeichens darf nicht höher als 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so darf der Abstand größer sein.
[size=84]
küppi
Petrolhead Tim Taylor
Fahrzeug 1: Volvo Amazon R
Fahrzeug 2: Volvo Amazon
PLZ: 4234
Beitrag von küppi »
nettes autochen hast du da.... beim sugga wird das mit der vorschrift aber schwirig... :D ca 1,60m im normalzustand
da ist alles eben ein kleinwenig größer.... :yes!:
grüße küppi
nicolas-eric
Inspektor Gadget
Inspektor Gadget
PLZ: 22761
Danke!
Ich denke mal, dass das eh nicht so ernst genommen wird.
[size=84]
