Seite 6 von 13
Verfasst: Mo 07 Feb, 2005 11:05
von chilliduke
@nissi
kannst du mir das näher beschreiben wie du das gemacht hast :?:
Verfasst: Mo 07 Feb, 2005 11:32
von nissi
@chilliduke
-also zuerst blattfeder ausbauen
-klammern die das paket zusammen halten aufbiegen oder auftrennen
-herzbolzen auftrennen
-so jetzt hast du die einzelnen federblätter
-jetzt nimms du das längste blatt und spannst es mittig in einen stabielen schraubstock
-nun am besten mit 2 autogenanlagen beide seiten erwährmen bis sie fast von aleine verformt werden können( gleichmässig wärmen)
-nun langsam abkühlen lassen ja nicht mit wasser!!!!!!!!
-so jetzt hast du die erste lage,jetzt wiederholt sich das ganze von oben nach unten
-und bei jedem blatt achten das ca 3-5 mm luft bleibt in der mitte beim herzbolzenwie beim original packet wegen der vorspannung
-wenn möglich an den blattenden tefflon streifen einlegen oder gut einfetten und alles wieder zusammenbauen.
giebt ein wenig arbeit :D aber für ins gelände eine gute variante zum anheben
Verfasst: Mo 07 Feb, 2005 12:07
von chilliduke
@ nissi
danke :!: werd ich am wochenende gleich mal ausprobieren
Verfasst: Mo 07 Feb, 2005 12:09
von nissi
wenn du eine alte feder hast vieleicht mal zuerst ausprobieren!!
Verfasst: Mo 07 Feb, 2005 12:16
von chilliduke
hab noch zwei komplette pakete, da kann ich mich so richtig austoben
Verfasst: Di 08 Feb, 2005 20:23
von Börni
Hallo zusammen,
Nun gehts schon voran mit dem Wagen...heute habe ich bis auf die Bodenplatten den Käfig fertiggestellt.....
Verfasst: Di 08 Feb, 2005 20:25
von Börni
......die verbindungen wurden mit 1,2mmStahlblech zusätzlich verbunden...
Verfasst: Di 08 Feb, 2005 20:26
von Börni
....das hintere Teil mit einer versetzten Diagonale.....
Verfasst: Di 08 Feb, 2005 20:28
von Börni
....Kreutzstrebe....
Verfasst: Di 08 Feb, 2005 20:29
von Börni
Vom Fahrersitz aus nach hinten unters Dach geschaut......
