Interessant! Was da aber beachtet werden muss ist das die Stossdämpferaufnahmen nicht soooo stabil sind... das heisst auf meinem 'ride to hell' auf der letzten El-Chott hats mir die beiden Querbälklein welche durch das Stossdämpferauge gehen verbogen.mpr_ger hat geschrieben:Ja, so ungefähr. Entweder der Dämpfer, oder der Achsanschlag begrenzt das Einfedern.
Koni gibt bei seinen Raid sogar an, man könne auf Achsanschläge komplett verzichten...
Es ist aber bestimmt sicherer, wenn der Dämpfer seinen hydraulischen Durchschlagschutz nicht verwenden muß und ein passender neuer Achsanschlag montiert ist.
Der hydraulische / mechan. Durchschlagschutz der Raid hat sein können in Saverne übrigens eindrucksvoll unter Beweis gestellt
Faszinierend.
stossdämpfer 90er defender bei 50mm höherlegung!?
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
ich hab eins drin!Scorpion Fahrwerken...?
stimmt!weil sich die Feder noch um 3cm setzt...
8cm + kaufen 5cm + erhalten
jede bis jetzt von mir verbaute feder in versch. geländewagen hat sich noch gesetzt.
schlechte erfahrungen machte ich mit dem + 5cm OME fahrwerk in meinem 90 softtop, er sank auf + 3 cm ab!
Vor sowas muß Ich also angst haben.....
Ob dat gut is....?
- landman
- PLZ: 94518
sicher ist das gut,
aber für die teile gibts halt keinen tüv !
wenn ich mir wieder was ans fahrwerk mache, dann würde ich es beim nakatanenga machen, der kann tüven lassen, was er verbaut.
