Hab heut mal das alte relativ kaputte Masseband zwischen Anlasser und Chassis testweise montiert.
Bin auf die Idee gekommen mithilfe der Lampen vorne den Fehler etwas einzugrenzen. Also, Lampengehäuse gelöst, Stecker von der Lampe etwas weggezogen, und mit einem dünnen Kabel direkte Verbindung zwischen Batterie-Massepol und Minuspol an der Lampe gemacht. Lampe funktioniert nicht. Nun eine direkte Verbindung zwischen Pluspol und Plus-Anschluss Lampe gemacht. Batterie funktioniert. Fehler liegt also klar auf der Stromversorgerseite. Hätt ich mir die Anschaffung des Minus-Anschlusses der Batterie sparen können. Na ja, was solls. Dann hab ich das Kabel am Pluspol mal mit dem Anschluss der Stromversorgung am Lichtschalter verbunden. Ergebnis; Standlicht brennt vorne, Abblendlicht brennt vorne links stark, vorne rechts schwach, Nummernschuldbeleuchtung brennt, Rückleuchten brennen nicht. Instrumentenbeleuchtung brennt. Korrekt mit der Zuschaltung über den seperaten Schalter. Innenbeleuchtung brennt nicht.
Hab das Kabel dann mal noch mit dem Sicherungsdosen Anschluss Nr. 1 verbunden: Lüfter funktioniert in beiden Stellungen
Mit Nr 5, 8 und 6: Charg, Oil Press und Cold Start leuchteten.
Hab vorne rechts die Birne getauscht. Keine Aenderung der Situation.
Hoffe jetzt das das Lichtproblem vorne rechts aufgrund des kleinen Querschnitts des Kabels entstanden ist. Problematischer ist da die Frage, wieso die hinteren Leuchten nicht brennen??? Die Lampe hinten rechts ist ja neu, von dem her dürfte die Birne noch gut sein.
Und na ja, die Innenbeleuchtung, hab am Schalter am Armaturenbrett zig Anschlussvarianten ausprobiert. Nichts funktionierte. Als ich das Kabel für die Innenbeleuchtung unten links angeschlossen habe, hat die Innenbeleuchtung gebrannt sobald man das Licht einschaltete...
Hab dann noch die Kotflügel und die Motorhaube poliert...
Ach ja, Sicherungen sind immer noch alle i.o...
