stossdämpfer 90er defender bei 50mm höherlegung!?
eljot
Beitrag von eljot »
ja hola die waldfee was geht denn hier ab!? :roll: :roll:
komm gerade aus meinem verdienten osterurlaub zurück und
dann is mein fred so vergewaltigt!! :razz: :razz:
naja, dazu is er ja da!! :) :)
dann werd ich auch mal kurz meinen senf dazugeben bezüglich längerer dämpfer als federn und so weiter!! :eek:
auf der vorderachse hab ich 50mm längere federn zusammen mit 50mm längeren tough dogs und 50mm längeren achsanschlägen!
auf der hinterachse ebenfalls 50mm längere federn mit 100mm längeren
toughdogs (für ne höherlegung von 40mm-100mm) und ebenfalls 50mm längeren achsanschlägen! 8)
achja, hinten sind noch cones verbaut!
ergebnis: im gelände schluckt das fahrwerk einiges weg, es verschränkt ziemlich gut und auf der strasse mit gepäck, dachzelt, etc. ist es
auch noch gut zu fahren!! :D
klar wankt das ganze stärker als zu vorher mit stabis und harten auflastungsfedern!!
aber meine wirbelsäule freut sich bei jeder bodenwelle!! :)
soviel zum fahrwerk!! :D
schönen tag noch, martin
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Beitrag von Caruso »
eljot hat geschrieben: auf der vorderachse hab ich 50mm längere federn zusammen mit 50mm längeren tough dogs und 50mm längeren achsanschlägen!
Ist das so richtig geschrieben?Alles 50?
http://www.landytreff.de
eljot
Beitrag von eljot »
Caruso hat geschrieben:
jup! auf der vorderachse ja!! ...ob die achsanschläge genau 50mm länger sind weiss ich aber ehrlich gesagt nicht!! habs ned nachgemessen!! :eek:
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Aber wozu?
Wenn die St0ßdämpfer zu den Federn passen,warum die Verschränkung durch die Anschläge wieder einschränken?
eljot
Beitrag von eljot »
...damit der dämpfer bei extremer verschränkung nicht durchschlägt!! :eek:
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Hmmm...
Hab ich bei der Kombi noch nie drüber nachgedacht.
Kann denn die Kolbenstange überhaupt aufsetzen oder wird der Weg vom Gehäuse begrenzt?
wincher70
Beitrag von wincher70 »
Das wäre doch Materialmord....wenn der Stoßdämpfer beim Einfedern die Begrenzung ist...!
Achsanschläge müssen halt die Federweggrenze sein (klar beim einfedern) . Der arme Stoßdämpfer hätte ja sonst den Namen "Schlag oder Reißstange bekommen"........oder sehe Ich das falsch..?
Beim kompletten Ausfedern brauch er aber nur das Achsgewicht "fangen"...beim Einfedern müßte er ja sonst mit seinen Kolbenstangen das Gewicht (einen Teil...davon) des fahrzeugs aufnehmen.Und das geht bestimmt über die "Schmerzgrenze".....
mpr_ger
Beitrag von mpr_ger »
Ja, so ungefähr. Entweder der Dämpfer, oder der Achsanschlag begrenzt das Einfedern.
Koni gibt bei seinen Raid sogar an, man könne auf Achsanschläge komplett verzichten...
Es ist aber bestimmt sicherer, wenn der Dämpfer seinen hydraulischen Durchschlagschutz nicht verwenden muß und ein passender neuer Achsanschlag montiert ist.
Der hydraulische / mechan. Durchschlagschutz der Raid hat sein können in Saverne übrigens eindrucksvoll unter Beweis gestellt :-)
Faszinierend.
Never stop exploring
wincher70
Das generelle Prob bei mir Ist die Verschränkung der VA.....da müßte es doch ne "fahrbare" Lösung geben....?
...Andere Position der Dämpfer...usw..?
Subjektiv gesehen Verschränkt ein "G" mehr auf der VA...oder habe mich blenden lassen...?
vishnu
Long Don
Long Don
Beitrag von vishnu »
MichaelHild hat geschrieben:gekröpfte Längslenker sind schon wichtig.
Merkt man alleine schon beim längeren Federn einbauen, wie man die da reinkloppen muss, weil die Achse so "schief ist".
Nur sind Längslenker eine schon nicht ganz billige Anschaffung, wenn man was vernünftiges haben will. Es gibt welche die werden aus Flachstahl zusammen geschweisst, ob das der Bringer ist, wenn man bedenkt wie massiv die originalen sind. Josh hat die Teile auch im Sortiment. Bei allem was Josh so im Programm hat, denke ich "das taugt was" nur bei den Dingern bin ich mir unsicher.
Hola!
>Die vorderen Längslenker die wir anbieten bestehen quasi aus 2 gegenläufig verschweissten U-Profilen.
Das hält wie die Sau....
Ich fahr die Teile selbst im Disco und schenke ihnen nichts.
Mir wurden auch andere Modelle angeboten, welche aus einen Flachstahl mit 2 Flachstählen oben und unten angeschweisst, bestehen.
Die Dinger hab ich gleich wieder an den Hersteller zurückgeschickt.
Naja, und die hinteren Längslenker, da hab ich ja in diesem Thread ein Bild rein, sind das Fetteste und stabilste was es so gibt. :D
Hab mir jetzt viele Discofotos angesehen,die Vorderachse verschränkt ja wirklich nicht so dolle.
Machen das denn die Lenkungsteile alle mit und macht das überhaupt Sinn,wenn keine gekröpften Schubstreben verbaut sind?
Bis +50mm gerade noch so.
Bei mehr stehen vor allem die vorderen Längslenker zu sehr unter Spannung.
Das nimmt Verschränkung und die Bolzen/Bolzenlöcher leiden auch.
Die VA verschränkt bauartbedingt durch die Panhardgeschichte weniger als die HA, welche ja durch die A-Frame-Befestigung "pendelt".
Bei längeren Federn verschränkt die VA jedoch erfahrungsgemäss in der Relation mehr, da sich dann die Geometrie ändert ( Der Winkel des Panhards zur Achse, weniger Gegendruck-> Offeneres Dreieck etc..)
Aber wozu?
Das stimmt so nicht.
Die Verschränkung wird durch die 50mm tieferen Achsanschläge inj der Praxis nicht behindert.
Siehe Eljots Bilder.
Die Achsanschläge stellen nur eine allerletzte Sicherung gegen durchschlagende Dämpfer und gegen das gerne vernachlässigte Thema "Federprellen" dar.
Mordsgestauchte Federn lassen schneller in ihrer Funktion durch die dadurch entstehende Materialschwächung nach oder brechen auch mal gerne.
Guck mal Eljots VA an. So wenig Verschränkung ist das ja nun auch nicht wenn du bedenkst dass es sich hier um eine Erhöhung von "nur" 50mm handelt.
Die Federn sind Richtung mittelhart, also nicht echte HD, so wie von Eljot gewünschtt und von uns aufgrund der aktiven und passiven Massen berechnet. :)
