Mehrleistung durch größeren Ladeluftkühler???
- landman
- Weißwurstpartisane
- Fahrzeug 1: Puma 2,4l
- Fahrzeug 2: Mercedes 270 GD
- PLZ: 94518
ich kann ihn ja nochmal fragen,
aber als es darum ging, den alten sauberzumachen,
sagte er, mach doch gleich einen größeren rein.
ja klima hab ich.
ja klima hab ich.
- landman
- PLZ: 94518
naja so lang ist das auch nicht her,nakatanenga hat geschrieben:Hi,
grösserer LLK = bessere Kühlleistung bei weniger Luftwiederstand.
Kühlere Luft= mehr Sauerstoff = bessere Verbrennung von (mehr) Sprit
Mehr Luftüberschuss = niedrigere Abgastemperatur = standfesterer Motor.
landmann: deiner hat SOWAS von Ölverkrustungen im Ansaugtrakt das wir uns wundern woher. Der LLK ist fast komplett zugeschmoddert und der Einlasskrümmer war um 4mm verengt!
Es könnte an eine versifftem Ölabscheider an der Kurbelgehäuseentlüftung liegen oder aber auch an deinem vollsynth. Öl.
Der Turbo hat auch reichlich Spiel.
Morgen sollte er fertig sein.
Grüsse
Peter
daß er hier nicht geantwortet hat!
Ich hab ihn nach seinen Reifen gefragt,auch per Mail,ohne Antwort.
Ich hab den großen Klimalüfter und komm deswegen nicht mit den Schläuchen nach vorne wo ein richtig großer Platz hätte.
Jetzt kannst du aber auch nicht sagen,was der kleine bringt.
Wie teuer ist denn der normal?
http://www.landytreff.de
- landman
- PLZ: 94518
wenn du produktspez. fragen hats, ists besser, wenn du ihm über die offiz. nakataadresse auf den pelz rückst.Caruso hat geschrieben:Ich hab ihn nach seinen Reifen gefragt,auch per Mail,ohne Antwort.
preise siehst du ja auf der homepage.
willst du was über seine dunlop wissen,
die lobt er über das grüne.
- nakatanenga
- fliegender Händler
- PLZ: 92348
Der LLK für den Tdi verwendet die originalen Luftkästen und ist in den gesamten Aussenabmessungen nicht grösser als der LR-Kühler. Allerdings bekommt er ein neues Hochleistungsnetz mit höherem Luftdurchsatz, 25% mehr Volumen und deutlich besserer Kühlleistung.
Die Lösungen für "vor den Kühler" sind nicht so prickelnd da die Wege sehr lang werden und der Kühler zum Überhitzen tendiert wenn so ein Riesenteil davor klebt.
@Caruso: Die Italiener sind manchmal so schrecklich langsam....daher die Verzögerung bei den Reifen.
Grüsse
Peter
Grüsse
Peter
- Rockcrawlin90
- Erklärbär
- PLZ: 95233
Um auf den größeren LLK nochmal zurückzukommen: Der kann zweierlei bewirken.
Zum einen bewirkt er eine geringere thermische Belastung bei gleichem Ladredruck. Wenn Luft komprimiert wird entsteht ja Wärme (An jeder Fahrradluftpumpe leicht nachvollziehbar). Warme Luft kann weniger Sauerstoff bei gleichem Druck aufnehmen als kalte, also ist logischerweise kalte Luft besser für die Verbrennung (Das mit der Abgastemperatur noch mal ganz aussen vor). Durch die bessere Zylinderfüllung kann man die Einspritzpumpe etwas fetter einstellen, DARAUS entsteht etwas Mehrleistung.
Der Zweite Effekt eines vergrößerten LLK: Man kann bei gleicher thermischer Belastung einen höheren Ladedruck fahren. Das fürht wiederum zu einer um einiges besseren Zylinderfüllung und somit zu einer deutlichen Leistungssteigerung. Die Einstellarbeiten um den Ladedruck zu erhöhen und die ESP darauf abzustimmen sind alledins nicht ganz ohne.
Best Regards,
Robin
Robin
Re: Mehrleistung durch größeren Ladeluftkühler???
@Franz: du hast ein zuschaltbares Tuning? Wenn ja welches?Maulwurf hat geschrieben:Könnt Ihr mir dazu bitte etwas erzählen? Bringt das beim TD5 wirklich etwas? Habe einen (zuschaltbaren)Chip verbaut, der aber untenrum null bums hat und außerdem zum ruckeln neigt...
Und wieso hast Du es zuschaltbar? Gibt es da Vorteile?
Danke.
Gruss Max
- landman
- PLZ: 94518
zu- abschaltbar beim tüv kein prob!!!!!!maxm hat geschrieben:@Franz:Maulwurf hat geschrieben:Könnt Ihr mir dazu bitte etwas erzählen? Bringt das beim TD5 wirklich etwas? Habe einen (zuschaltbaren)Chip verbaut, der aber untenrum null bums hat und außerdem zum ruckeln neigt...
Danke.
Gruss Max
oder abschaltbar, wenn mal ein trottel damit fährt und mit der motorleistung nicht zurecht kommt, oder nicht in den genuss von power kommen soll,
oder man seinen motoer schonen will!
