Der 78. Tag;
Viele kleine Dinge erledigt;
-Achsschenkelgehäuse mit handelsüblichem Getriebeöl aufgefüllt... an sich sagt man ja beim Serie 3 es müsse Gl4 sein. Und nicht GL4/GL5. Da letzteres gewisse Metallteile angreife. Ich glaube Mumpitz, spielt keine Rolle..
-Kardanwellen abgeschmiert
-Für den Kabelbaum im rechten Chassis-Längsträger, wollte ich beim vorderen Loch noch den Abdichtungsstopfen reinmachen. Musste dafür das Kabel zum Tanksensor beim Tank wieder wegmachen. Wegmachen ging noch so ohne weitere Demontage, für die Montage musste ich dann das Blech unter dem Beifahrersitz wegmachen, und siehe da, - man kommt super an die Sache ran! Original wurde das Kabel vom Sensor um die Benzinleitung rumgewickelt. Ich habs parallel geführt und mit Kabelbindern befestigt. Solange ich nicht aus Versehen den Schlauch gequetscht habe, ist es wohl egal...
-2,3 Befestigungsdinger an der Spritzwand montiert..
-Mit der Montage der neuen Tachosaite begonnen. Hab erstaunlicherweise die drei winzigen Schrauben für die Montage am Getriebe wiedergefunden! Meine Finger waren aber dann doch zu klamm um sie zwischen Bremstrommel und VTG noch montieren zu können... eine Schraube hab ich reingebracht, dann kapituliert... Was auch noch speziell diesbezüglich ist, gemäss WHB ist die erste Befestigung am VTG, dann am linken Rahmenlängsträger und dann über dem Schwungradgehäuse, da geht die Leitung zwischen Getriebe und Karrosserie rüber auf die andere Seite. Denke, dass muss man nur beim rechtsgelenkten machen. Glaube beim linksgelenkten kann man von Rahmen gleich gerade noch vorne, und in einem weiten Bogen rauf und rein ins Armaturenbrett. Nur erschien es mir, als hätte ich dafür etwas zuviel 'Leitung'. Mal sehen...
Auf dem zweiten Bild sieht man in der Mitte den Stecker welcher durch das Teil auf dem ersten Bild durchmusste...
War zum Glück sehr dehnbahr...
Meine 'Gefühle' zu dem Wagen waren heute wiedermal zwiespältig... einerseits freute ich mich wie toll da unten alles aussieht, andererseits ärgerte ich mich darüber dass nicht nur der Motor tropft, sondern ich heute auch den ersten Tropfen an der Ablassschraube vom Getriebe fand!
Früher hab ich um den Wagen so einigermassen dicht zu kriegen, alle Ablassstopfen mit so einem Teflonband eingewickelt. Hat etwas geholfen. Dieses Mal dachte ich mir, hey, eine schöne neue Unterlagsscheibe, alles schön sauber, und dann müsste es doch eigentlich auch funktionieren!! Die Wagen sind ja schliesslich so vom Band gelaufen! Naja, scheint nicht so. Entweder hat er damals schon getropft, oder ich hab was falsch gemacht.
