Seite 4 von 4
Re: Hintere Differenzialsperre macht Probleme
Verfasst: So 06 Dez, 2009 12:20
von Entdecker
landman hat geschrieben:
nicolas-eric hat geschrieben:Diff aufmachen und reinschauen würde ich sagen.
Und merke Dir bitte für die Zukunft. Eine Sperre NIE im Stand einlegen. das schwächste Glied.
blödsinn herr jeepfahrer !
beim G ist es möglich die sperre quasi vorzuwählen und er macht sie dann selber rein,
zumindest beim 463er und auch beim alten 460/ 461 steht im hand buch : sperre NUR im stand betätigen !!!
Bei den aktuellen Modellen : Betriebsanleitung zum Schalten von Verteilergetriebe und Sperren: http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... 7492.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Hintere Differentialsperre macht Probleme
Verfasst: So 06 Dez, 2009 12:33
von nicolas-eric
Schalten Sie die Differenzialsperren nur ein, wenn
Sie Schrittgeschwindigkeit fahren
die Antriebsräder nicht durchdrehen.
Wobei ich diese Zwangssteuerung echt blöd finde. Oft ist nur die vordere Sperre nötig und dann muss man beim G erst die hintere einlegen.
Verfasst: So 06 Dez, 2009 17:00
von Spüli
Wobei das nicht unbedingt G-Typisch ist. Bei etlichen Fahrzeugen darf die Front-Sperre nur in Verbindung mit anderen Sperren benutzt werden. So zum Beispiel auch beim Unimog oder beim aktuellen Daily4x4.
Verfasst: So 06 Dez, 2009 17:02
von nicolas-eric
Selbst bei ARB Sperren ist das so verkabelt, was ich aber sofort geändert habe, weils für mich keinen Sinn macht.
Verfasst: So 06 Dez, 2009 18:54
Ich würde mich nicht trauen nur eine vordere Sperre einzulegen.
Klar braucht man das evtl. mal, aber dann lieber wieder zurück ;)
Verfasst: So 06 Dez, 2009 19:01
von nicolas-eric
Mit nur der vorderen, voll eingeschlagen und dann kräftg aufs Gas kommt man gut aus Spurrillen raus. Oder auch, wenn man sich vorn um die Ecke ziehen will. Mit zusätzlich der hinteren würde der Wagen trotz eingschlagener Lenkung den Drang haben, geradeaus zu fahren.
Aber auch wenn man rückwärts fährt,kann man nur mit der vorderen noch lenken, mit der hinteren würde der nur rückwärts geradeaus schieben.
Verfasst: So 06 Dez, 2009 19:52
Das sind genau die Situationen in denen ich vor einem teueren Knack Angst habe ;)
Verfasst: So 06 Dez, 2009 19:57
von nicolas-eric
Das hab ich von den Homokineten im G auch schon gehört, dass die voll eingeschlagen bei viel Gas mal gerne kaputt gehen. Ich hatte bisher erst einen Steckachsenbruch vorn.
