Glühkerze gebrochen Hiiiilfe
immanuel-s
Hod an Huad
Hod an Huad
Fahrzeug 1: Disco I
PLZ: 84359
Beitrag von immanuel-s »
haaaa jetzt habe ich alles was notwendig war raus oder runter, nur die beiden hinteren Kopfschrauben bekomme ich nicht raus. Gelockert sind sie, lassen sich auch mit den Fingern bewegen aber ich kann sie nicht raus ziehen das sie oben an der Karosserie anstoßen.
Landman: wie hast Du die schauben rausbekommen? habe versucht den Kopf unter drehen und heben raus zu bekommen aber da hängt hinten noch was drann................. und mir ist es jetzt zu dunkel als dass ich da was ordentliches sehen könnte.
Werde morgen weiter machen.
:22
Bei der Kälte schrauben ... brrr .... erhol Dich mal gut ;)
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
Beitrag von MichaelHild »
Die hinteren beiden Schrauben mit Wäscheklammern o.ä. in halb gezogener Stellung fixieren, dann klappts (beim Einbauen die Schrauben nicht vergessen).
Was da hinten noch hängt, ist die Ingenieurskunst von LR. Die waren so clever und haben die Getriebeentlüftung hinten an den Zylinderkopf mit ner viel zu langen Schraube geschraubt, ist glaub ich eine mit nem 10er Kopf.
Da kommt man so gut wie nicht dran. Der dicke Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ist dahinten auch festgeschraubt, den hab ich aber drangelassen, war mir zuviel gefuddel. Die Getriebeentlüftung hab ich hinterher einfach mit nem Kabelbinder an der Spritzwand fixiert. das Ding wieder anzuschrauben wollt ich nicht, man kommt ja nur dran, wenn der Kopf etwas nach vorne gezogen ist und ich wollte nicht die neue Dichtung beschädigen.
Micha
immanuel-s
Hod an Huad
Hod an Huad
Fahrzeug 1: Disco I
PLZ: 84359
Danke Michael,
habe den Kopf jetzt raus buaaaa die beiden Schrauben sind auch runter (was man bei Tageslicht alles sieht)
Habe die abgebrochene Spitzte mit 2 Hämmer ausschlagen müssen. Oma dachte ich zerlege das Haus.
Die neuen Glühkerzen sind um die berühmte Haaresbreite dicker. :fight:
Werde gleich mal Allad-Kontor anrufen. :schimpf
Die Dinger kann er aus dem Programm nehmen.
:keul
immanuel-s
Hod an Huad
Hod an Huad
Fahrzeug 1: Disco I
PLZ: 84359
Hab jetzt nachgemessen.
Alte:
das dicke Teil der Spitze ist 4,99 mm
das dünne Teil der Spitze ist 3,99 mm
Neue:
das dicke Teil der Spitze ist 5,10 mm
das dünne Teil der Spitze ist 4,5 mm
:verweis: :wri :schmoll
ha ha ha
Bilder hast Du nicht zufällig gemacht? Oder sind Dir die Finger eingefroren?
MichaelHild
Sumpf-Lampe
Sumpf-Lampe
PLZ: 35688
immanuel-s hat geschrieben:Danke Michael,
Kein Problem.
Micha
immanuel-s
Hod an Huad
Hod an Huad
Fahrzeug 1: Disco I
PLZ: 84359
:D
hab ich
immanuel-s
Hod an Huad
Hod an Huad
Fahrzeug 1: Disco I
PLZ: 84359
immanuel-s
Hod an Huad
Hod an Huad
Fahrzeug 1: Disco I
PLZ: 84359
So nun der Kopf ................ :juhu
