schön war´s heute beim nackten neger!
Arlo Guthry
der neue grosse Navigator
Fahrzeug 1: LR 130CC
PLZ: 28719
Beitrag von Arlo Guthry »
hast du denn auch die Sicherungsbleche verbaut und umgelegt? Oder nur die Muttern gekontert?
Meine Heizung riecht nach Maggi,kann aber kein Leck lokalisieren.
Die Vorderen Radlager,lockern sich ständig,trotz Kontermutter.
Die Achsschenkelbolzenlager sind entweder verschlissen oder brauchen mehr Vorspannung.
Das Verteilergetriebe läßt Öl und ich weiß nicht woher.
Und die Scheiben müßten von Innen mal gereinigt werden.
Das würde mich auch nerven :(
Arlo Guthry
PLZ: 28719
Moin Landmann,
zum Heckträger:
die obere Anlenkung besteht aus zwei Kugelköpfen und einer Kupplungsmutter, richtig?
Sind das die Spurstangenköpfe, mit Rechts- bzw. Linksgewinde?
Wenn ja, wie ist die Kupplungsmutter gegen Verdrehen gesichert?
Die Idee, dort oben gefällt mir, dem unteren Lager die gesamte Kraft aufzubürden halte ich nicht für so gut.
Tschüß
Kurt
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Beitrag von Caruso »
Ja die Bleche sind drin,die können sich aber ein Tick auf der Fräsfläche drehen,das reicht um Spiel entstehen zu lassen.
http://www.landytreff.de
Arlo Guthry
PLZ: 28719
ein wenig Spiel schadet nicht, ist immer noch besser als eine zu hohe Anstellkraft der Lagerung!
Gehst du nach WHB vor oder nach Gefühl? :juhu
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Eher nach Gefühl,wobei ich festgestellt habe,dass wenn ich es nach HB mache,das Ergebnis garnicht sü übel ist.
Ich glaub ich werd mal versuchen eine dritte Mutter draufzudrehen.
Arlo Guthry
PLZ: 28719
willst du das Gewicht erhöhen?
Mach besser nach WHB:
mit 50Nm die Einstellmutter vorspannen, ich drehe dabei gleichzeitig an der Radnabe, jetzt sollte diese spielfrei aber frei drehbar sein. Um 90° zurück die Mutter lösen und mit 10Nm wieder vorspannen. Zweites Sicherungsblech aufschieben und mit 2. Mutter und 50Nm kontern. Jetzt beide Bleche umlegen.
Fettich :juhu und gut
Tschüß
Kurt
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Arlo Guthry hat geschrieben: Bei mir steht:
mit 61Nm die Einstellmutter vorspannen, Um 90° zurück die Mutter lösen und mit 4Nm wieder vorspannen. 2. Mutter mit 61Nm kontern.
Von Zweites Sicherungsblech aufschieben steht bei mir nichts.
Arlo Guthry
PLZ: 28719
fährst ja auch den Diskus!
Keine Ahnung, warum das dort anders gemacht werden soll!
Aber eine weitere Sicherungsscheibe, erhöht das Gewicht nun wirklich nicht wesentlich, wenn denn der notwendige Raum dafür vorhanden sein sollte!
Jetzt aber hopp zur Abstimmung: Schneeflocken oder doch
Tschüß
Kurt
Caruso
Fahrwerkstenor
Fahrwerkstenor
Du meinst,ich soll zwei Sicherungsscheiben zwischen die Muttern machen?
Erklär ma.
