PC Install Frage
@gorli
wenn du im explorer mit der rechten maustaste auf "eigene Dateien" klickst, dann auf "eigenschaften" und die registerkarte "ziel" wählst, kannst du sehen, ob die eigenen dateien auf den server "umgeleitet" werden.
ist ja eine sinnvolle sache, z.b. für die datensicherung, da ja nur daten regelmäßig gesichert werden, die am server liegen und die, die lokal auf der festplatte liegen nicht.
servergespeicherte profile (roaming profiles) ist zwar schön in der theorie aber praktisch nicht so toll. da sammelt sich jeglicher mist drinnen und nach einiger zeit ist das so groß, dass die anmeldung an der domäne ewig dauert.
gruß
dino
gruß
dino
_________________
Kein Weg ist das Ziel
Bei uns in der Firma ist es so geregelt, daß das User Profile auf den Servern befindet und jedes Mal beim Login erst lokal geladen wird und dann lokal bis zum Abmelden verbleibt. Je nach Größe des Profiles kann das Login recht lange dauern.
Habe ich jedoch folgendermaßen umgangen, da mein Bildschirmhintergrund die Ressourcen frißt: Arbeitsplatz ICON rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Benutzerprofile von "Server" auf "lokal" geändert. Kommts jedoch mal zu benutzerrelevanten updates (Vorwarnung via Mail), ändere ich das wieder in die Gegenrichtung.
Wir haben hier zwar noch NT aber bei XP ist das sicher ähnlich zu umgehen. Geht wahrscheinlich nur mit geeigneten Admin Rechten.
