Sperren vom G
Ich kann keine Fehler endtecken. Was wiederstrebt Dir denn?
- oldtimer
- Youn G at heart
- Fahrzeug 1: G55AMG
- Fahrzeug 2: SL55AMG
- PLZ: 85456
Hallo Karsten,
ich habe keine Fehler moniert, sondern nur mein Unbehagen formuliert:
z.B. dies: nasse wiese allrad rein und gas.
der 460er nimmt den allrad manchmal ungern an!
Wer das VG80 kennt, weiß dass sowas dann schon ein Defekt des Vg bzw. der Synchronringe darstellt. Ist der Hebel auf Gelände, ist auch Allrad drin. Der Allrad geht nur manchmal durch die Verspannung nicht sofort weg.
Und dass die Sperren erst immer dann eingelegt werden, wenn man fest hängt. Da haben schon viele ihre Klauenverzahnung ruiniert.
Man sollte sich halt ein bischen vor dem Geländefahren informieren, wie der G gebaut ist, hinterher wird dann auf die Sperren, auf die Homokineten und auf DC geschimpft. Webseiten dazu gibt es genügend, z.B. auch vom Klaus Hold www.gwagen.de oder meine
Gruß Hans
Gruß Hans
nur G, mehr sag i net https://hanshehl.de https://julianehehl.de
Hi Hans,
ok, darum hab ich ja auch dazu
Dann sind wir uns ja einig
Eure Seiten sind schon meine Standardlektüre wenn ich nicht mehr weiter weiß
Viele G-rüße aus G-armisch
geschrieben, daß er lieber auf die Hebebühne solltez.B. dies: nasse wiese allrad rein und gas.
- Hundert
- Importweltmeister
- Fahrzeug 1: Fiat Punto JTD
- PLZ: 85253
Hallo Hans,
ich fand die Tipps vom Landman völlig ok. Das Auto ist 22 Jahre alt, da kann es doch immer mal vorkommen, das etwas nicht so funktioniert wie es soll auf Anhieb, deswegen war der Hinweis es nochmal zu probieren doch in Ordnung.
Dass die Wahrscheinlichkeit enorm hoch ist, dass mit dem Allradantrieb etwas nicht stimmt ist schon klar, sonst hätte er ja damals auch funktioniert. Ich dachte nur es gäbe vielleicht eine Erklärung dafür, deshalb meine Frage.
"Und dass die Sperren erst immer dann eingelegt werden, wenn man fest hängt. Da haben schon viele ihre Klauenverzahnung ruiniert."
Ich zitiere mal von der Seite die Du verlinkt hast (http://www.hehlhans.de/tipp35a.htm) :
"Wer bei Vollgas und durchdrehendem Rad die Sperre betätigt, scherrt die Klauen ab!!!Das ist dann ein Totalschaden von Schaltklaue und Tellerad des Differenzials!"
Ich vestehe das so, dass ich nicht bei Vollgas und durchdrehenden Reifen die Sperren betätigen soll, wenn der Wagen jedoch steht kann ich die doch ohne Probleme einlegen? Da man mit der Sperre nur noch schwer lenken kann, macht es doch auch keinen Sinn die schon pauschal vorher einzulegen oder?
Wegen der Wiese müßt Ihr euch keine Sorgen machen, es wird wenn dann nur persönlicher Privatgrund von mir für solche Test hergenommen.
Der G wird in der ersten Septemberwoche abgeholt und durchgecheckt, werde dann berichten was kaputt ist.
"Man sollte sich halt ein bischen vor dem Geländefahren informieren, wie der G gebaut ist, hinterher wird dann auf die Sperren, auf die Homokineten und auf DC geschimpft. "
Das hat hier ja auch keiner gemacht. Die Betriebsanleitung hab ich gelesen, besonders aufschlussreich war sie nicht.
In diesem Zusammenhang, danke für die Links, die waren aufschlußreich.
Quirin
Quirin
Man legt die Sperren normalerweise ein, bevor man in eine schwierige Sektion fährt. Das muß man einfach im Gefühl haben, ansonsten bleibt man hängen. Lieber eine Sperre mehr einlegen als notwendig; ist besser wie wenn man hängt eine Sperre erst zu betätigen.
- maurice wilks
- alter Bekannter
oldtimer hat geschrieben:Hallo Karsten,
vielleicht hätter herr landman "auf schlüpfrigem untergrund " schreiben sollen,
aber ansonsten sollte das der antriebsstrang des Gs schon abkönnen ungesperrt hinten und vorne die räder durchdrehen zu lassen,
ist halt ein feld- schnelltest, bevor man auf eine bühne kommen kann.
Hundert kennts/ kannte es anscheinend nicht
wenn der allradschalthebel nicht mehr korrekt geführt ist oder man ihn zu lasch einlegt kann das schon mal vorkommen, das der allrad nicht drin ist, obwohl der hebel auf SA steht
Gegen das Einlegen der sperren bei einem stuck ist wohl nix zu sagen, nur wenn sie dann mit durchdrehenden rädern reingedrescht werden, ists zu spät
Man sollte sich halt ein bischen vor dem Geländefahren informieren, wie der G gebaut ist, hinterher wird dann auf die Sperren, auf die Homokineten und auf DC geschimpft. Webseiten dazu gibt es genügend, z.B. auch vom Klaus Hold www.gwagen.de oder meine![]()
Gruß Hans
...seit 1979 in der G ewerkschaft!
- maurice wilks
- alter Bekannter
Hundert hat geschrieben:Hallo Hans,
Wenn der wagen steht oder minimal rollt ohne daß antriebskräfte auf das diff wirken kannst du die sperren ziehen,
ansonsten immer erst vor dem befahren des geländes anschauen, wo´s hingeht und dann mit köpfchen überlegen wann ich die sperre brauche.
aufgrund der miserablen verschränkung des daimlers, kannst du beruhigt auf schlüpfrigem untergrund die hecksperre lieber etwas früher als zu spät betätigen.
hier bleibt der G auch noch relativ gut lenkbar.
die vordere brauchst du eigentlich nur im sehr extremen.
Quirin
Dazu bin ich mittlerweile auch übergegangen.aufgrund der miserablen verschränkung des daimlers, kannst du beruhigt auf schlüpfrigem untergrund die hecksperre lieber etwas früher als zu spät betätigen.
- oldtimer
- Youn G at heart
- PLZ: 85456
Hallo Quirin, im Prinzip hast Du recht, aber:Hundert hat geschrieben:
Quirin
Die mittlere Sperre (463) als erstes einlegen. Damit dann die HA-Sperre einrastet, mußt Du meistens bis zu 50 m auf ebenem Grund (z.B. Feldweg ohne Teerdecke) fahren, bis ein geringer Drehzahlunterschied bewirkt, dass die Klauenzapfen in die Lücken kommen = Sperre rastet ein.
Sitzt man im Gelände fest, ist es oft so, dass beim Gasgeben dann der Drehzahlunterschied eines Rades schon zu hoch ist, also ganz behutsam Gas geben bis die rote Kontrollleuchte aufleuchtet, dann erst Power!
Nur die vordere Sperre macht ein Lenken fast unmöglich!
Also unbedingt vor der Steigung die Sperre einlegen!
Auch nie rückwärts mit eingeschlagenen Rädern im Gelände mit Power fahren, so sind schon viele Homokineten der Vorderachse zerstört worden.
Gruß Hans
