Massequerschnitt für Dachzusatzscheinwerfer?
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- Fahrzeug 1: Jeep Runicon
- PLZ: 22761
Re: Massequerschnitt für Dachzusatzscheinwerfer?
Wieso haben die Lampen Unterspannung?
Die LiMa lädt mit 14.4V, 0.4V weniger sind immer noch weit über 12V.
Die Batterie hat ohne laufenden Motor 13.2V, selbst da sind 0.4V weniger noch über 12V.
[size=84]
- Reiner_Mohr
- Standlichthupe
- Fahrzeug 1: New Defender 90
- PLZ: 34513
Auch wenn 12V drauf steht, sind sie doch für 13,8V gebaut.
Die 13,2V ist die Leerlaufspannung der Batterie, einen kleinen Verbraucher
eingeschaltet und es sind nur noch 12,xV .
Reiner
Reiner
Ich hab ja schon den ein oder anderen im Auge, da müßte ich sowieso schon in die Richtung
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- PLZ: 22761
Selbst wenn die Winde ohne laufenden Motor im Leerlauf läuft (80A), messe ich noch 12.8V. Da machen die paar A der Lampen nicht so viel aus.
Anstatt dem 2.5 mm2 Kabekl hatte ich mal Testweise 6 mm2 verlegt. Da war der Unterschied gemessen an den Kontakten der H3 Birne nichmal 0.1V.
Ein Freund ist Meister beim Bosch Dienst. Er sagt, grad beim Kabelquerschnitt wird viel zu viel rumphilosophiert. Bei normalen Verbrauchern wie Glühbirnen macht so ein bissel Spannungsabfall nichts aus. Bei anderen Geräten wie Audio-Endstufen sieht das schon anders aus. Aus dem Bereich stammen auch die meisten Querschnitts-Listen im Internet, wo immens grosse Querschnitte empfohlen werden.
Aber selbst das halte ich für weit übertrieben. Im PA Bereich betreiben die Profis ihre 2 kW Verstärker an den Subwoofern auch nur mit 4 mm2 Kabel.
[size=84]
- kamikaze
- schneller Lümmel
- Fahrzeug 1: LR 110
- Fahrzeug 2: Audi A4 B5
- Fahrzeug 3: VW T3
- PLZ: 61200
primär oder sekundär?nicolas-eric hat geschrieben: Im PA Bereich betreiben die Profis ihre 2 kW Verstärker an den Subwoofern auch nur mit 4 mm2 Kabel.
Da kommt der Mann von Korg ...
- kamikaze
- schneller Lümmel
- Fahrzeug 3: VW T3
- PLZ: 61200
Dann gib Gas, Kabel habe ich in schwarz 6mm² flexibel noch da liegen. Von Solaranlagen, UV und Wetterbeständig, Litze versilbert!Karsten hat geschrieben:Ich hab ja schon den ein oder anderen im Auge, da müßte ich sowieso schon in die Richtung
Wird natürlich nicht billig
@Reiner isst du Weißwurscht? Vieviel Bier soll der Herr K.A. aus GAP mitbringen?
- kamikaze
- schneller Lümmel
- Fahrzeug 3: VW T3
- PLZ: 61200
Karsten hat geschrieben:Da kommt der Mann von Korg ...
ei ja nu... wenn man jemanden eine kompetente antwort geben soll, dann muss man wissen henne oder ei!
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- PLZ: 22761
Keine Ahnung. Das hat mir der Mensch von einem grossen PA Verleih hier in HH erzählt.
Die haben scheinbar die Subwoofer nur mit 4 mm2 Kabeln an die fetten Dynacord H5000 Endstufen (2x2.5 kW) angeschlossen.
Ich selber hab nur 2 kleine Dynacord SL900 und SL1200. Da nutze ich auch nur 4 mm2 Kabel.
[size=84]
- nicolas-eric
- Inspektor Gadget
- PLZ: 22761
Wo wir grad bei Kabeln sind.
Braucht wer noch flexibles 75 mm2 (Schweiss)-Kabel? Hatte damals für die Winde ganz billig ne 100 Meter Rolle geschossen. Nach dem Verkabeln der Heckwinde hab ich dann noch locker 60 Meer über.
[size=84]
