Seite 3 von 7
Verfasst: Sa 23 Aug, 2008 15:25
Ich will den Krümmer nicht umwickeln, sondern zwischen Krümmer und Kopf eine Barriere einziehen. Ein Thermometer hab ich leider nicht
Verfasst: Sa 23 Aug, 2008 17:35
von deckard
Küppi hat mir den Tipp gegeben fuer solche Abschirmungen eine Feuerlöschdecke zu nehmen.
Verfasst: Sa 23 Aug, 2008 19:49
von küppi
ja das geht... karsten schneide dir ein alublech mache es so fest das es zwischen dem krümmer und dem kopf ist, und beklebe die krümmerseite mit der feuerlöschdecke... (mit patex)
lasse es hart werden und schneide mit einem kattermesser den ausgefranzten rand ab. fertig... so habe ich ein wärmealeidblech zwischen fächerkrümmer und vergaseranlage gebaut...
Verfasst: Sa 23 Aug, 2008 19:53
von küppi
mist bild doppelt...
Verfasst: Sa 23 Aug, 2008 20:50
von deckard
Das ist aber ein B30, oder?
Verfasst: So 24 Aug, 2008 12:45
von küppi
ja ein sehr vielseitiger motor... gibts als bootsmotor imn den sugganachfolgern C303-tgb1111 und eben als rennmotor für rundstreckenrennen...
aber ich hatte die bilder nur eingestellt, um zu verdeutlichen, was ich mit dem hitzeschutzblech meinte.... der rand aus winkeleisen ist gleichzeitig mit der strebe die nach unten führt, die abstützung der webervergaser die schwingelemente haben, und ohne diese konstruktion durchhängen würden.
dadurch würden diese in kürzester zeit risse bekommen, und der motor falschluft ziehen. die folge sieht dann so wie auf den bildern aus...
Verfasst: So 24 Aug, 2008 16:24
Der Kolben sieht aber nicht sonderlich gut aus
Ich werde mich an die Bastelei machen
Verfasst: Fr 29 Aug, 2008 21:17
von deckard
Naja... Hab jetzt mal das Thermoband ausprobiert....
Einen Kruemmer eingewickelt, den anderen nicht.... Was soll ich sagen... kein Unterschied. Eher war der Umwickelte aussen auf der Wickelung sogar ein paar Grad waermer...
In Wahrheit macht dieses Thermoband als nicht wirklich einen Unterschied. Ist meiner Meinng nach weder das Geld noch die Arbeit wert.
Ausserdem ists eine Riesensauerei, weil die ganze Luft voller Glasfaserstaub ist. Ziemlich ungesund.....
.. ich werde jetzt mal Thermoisolierungen auf der Spritzwand testen und mal messen ob das mehr bringt.
Verfasst: Sa 30 Aug, 2008 17:56
Na dann werde ich mit dem Kauf noch etwas warten.
Verfasst: Mo 01 Sep, 2008 13:35
von iltisdoktor
deckard hat geschrieben:Naja... Hab jetzt mal das Thermoband ausprobiert....
also ich verbau das band vom sandtler und bin sehr zufrieden damit.
du darfst nicht die direkte temp auf der oberfläche messen sondern die temp in ca. 5 cm abstand. da ist beim sandtler band ein deutlicher unterschied und es lässt sich schön verarbeiten.
gruß andreas
